Lühis või viga tuledega! Aidake!
berg
Postitus Postitas berg »
nimelt siis lugu selline, et kui panen tuled põlema, siis hakkavad nad hõõguma õrnal ainult ja soendusmootor hakkab palju vaiksemalt tööle, isegi siis kui ainult panna park tuled põlema:puzzled minu mõistus elektrit ei võta!
Vaata üle kaitsmeplokk (kaitsmed ja taga olevad ühendused). Süütelukk ka sellega seotud.
jeejee
Autod: 21051
Postitus Postitas jeejee »
Algselt postitas: motamees
Süütelukk on Bergi autol jah selline omaette asi :D
berg
Ostsin uue süüteluku, kontrollisin kaitsmepesa, puhastasin, vahetasin kaitsmed, isoleerisin mõned leitud imelikud juhtmed ammusest tuuninghooajast jne... aga ikkagi ei ole viga täielikult kadunud, kuna vahest hakkavad hõõguma ja siis tuleb mingit imalat lõhna, ja vahest on normaalne!?
Kas kaitsmepesa tagant ka juhtmete ühendusi vaatasid. Ega kusagil pole sulamise/kõrbemise jälgi.
Sel ajal, kui rike on olemas, katsu käega juhtmeid. Sealt, kus palav on, pead viga otsima. Imala lõhna puhul PEAB kusagilt palav olema.
berg
Mis ülesannet täidab ladal kaitse number 1? seda kaitset mul seal vahel ei ole, ning kui panen vahele läheb väga kuumaks see klemm nr 1! aga see ei ole tuledega siiski seotud! ülejäänud juhtmetel mingeid vigu ei leidnud, kõik ilus puhas ja põlemata! :puzzled
1. [16A] Helisignaalid
Kere sisevalgustus
Kandelambi pesa
Sigaretisüütaja
Kell*
Stopptulelamp*
(*) - ainult autodel 2103 ja 2106
P.S. Trükk aastast 1980
