soojenduselemendi vahetus?
onkel85
Postitus Postitas onkel85 »
Probleem selline et tahaks vahetada oma plokisoojendus elemnti kuna enda auto mootoril(06-e mootor) see küljes kuid sellest tulevad välja kakas 5cm pikkust ära murtud nö. traadi v toru juppi:puzzled.Element ise päris roostes ja arvatavasti see üpris kõvasti kinni ja tahaks teada kuidas seda kõige paremini kätte saada, ilma et midagi ära lõhuks:puzzled(ise arvan et rooste sööja ja torutangidega kuna soenduselemendil mingeid nuute peal pole)? Samas soovik teada kust võiks saada uut asemele kuna pole senimmaani kusagil poodides seda näinud.
Kui millegagi väga puuse panin siis paluks mitte erit närvi minna kuna see mul esimene isiklik auto.
Rocky
Postitus Postitas Rocky »
Kui ta sul see sisse koputatav variant (nagu jutust aru saada), siis välja peaks ta tulema samamoodi. Hakkad ühe serva pihta koputama ja vaatad kas liigub... Kui juba liigub siis peaks proovima torutangidega keerata. Mina panin endale kah alles selle sisse koputatava variandi sisse. Nii sügavale ta ei läinud et teda välja koputades ja keerates ära ei saaks! Roostesurma aga kindlasti vahele! Samas kui vähegi võimalik soovitaks seda tööd ja augu rikkumist vältida ja kui võimalik siis juhtmeotsad KORRALIKULT kinni joota. Enne mõõda muidugi testriga üle kas asjal üldse mõtet st kas element töökorras. Uuest peast neid elemente osta vist päris kallis, aga lammutustest peaks saama küll...Ka Ardil vast on soomest toodud autodelt mõned maha korjatud. Edu!
onkel85
asi ondi selles et seal pole enam mingeid juhtmeid küljes kuna mingisugune "meistrimees" on need ära murdnud:mad:
Koputada kordamööda vastaskülgedele (kehtib koonusega kinnituse kohta). Roostesurma pole sinna küll vaja.
Vanarahva keeles on Hunt teatud ka kui Susi...
Ainsuse Nimetav - Susi
Ainsuse Omastav - Soe
Ainsuse Osastav - Sutt
Tuletis ainsuse omastavas käändes sõnast susi saab olla majanduslikus mõttes SOENDUS...ehk - hundimajandus vms...
Oh teid loomapiinajaid...ja vaesed soed...
Longab üle künga...igga ilkelt longap...
Teema autorile(ja ka teistele soendusanalüütikutele): omade järelduste tegemine ei oleks sugugi suur ettevõtmine
Indy
Postitus Postitas Indy »
võta Ardiga ühendust ja saad korraliku soojenduselemendi...mul peal ja toimib hästi!!!
Ardi Soovik
Autod: LADAd ca 60tk+1
Selle elemendi saaks ka toimima,kui spiraal terve.Tuleb teha kirurgitööd ja koorida relakaga1cm pikkuselt spiraali takistustraadi ümbert metalltoru ja seal vahel oleva isolaator ära.Siis ostad elektritarvete poest juhtmejätkaja (plastmassist ümbris sees metalltoru 2 kruviga) Tavaliselt müüakse 10-se lehena ja iga jämedusega juhtmele.Paned juhtmejätkaja takistitraadile otsa ja teise otsa juhtme,ning voilaa.Seda enam,et väga haruldased on juhtmed mis käivad auto ja seinakontakti vahele.
