P: Salongis miski kärssab...
b
benner
Postitus Postitas benner »
tere,
probleemiks on siis see, et kui auto käib kohapeal yle 5 minuti, siis akkab armatuuri vahelt sisse ajama vingu/suitsu taolist asja, millel selline tosooli/õli kõrbahais juures.seda tuleb igalt pool, kõige rohkem aga armatuuri ja esiklaasi vahelt(kõrvalistuja poolt) ja lööb klaasid ka momentaalselt uduseks. kui salongivent tööle panna siiis tuleb muidugi topelt. aga kui teha korra sõit, kasvõi 1km, siis on 5 minutiks rahu jälle..:S soojendusradika kiskusin maha, kuna arvasin seal viga olevat, kuid se paistab tipptopp olevat ja ei leki ka( minuarust:D). samas see suits ei tule yldse naq mingist põlengust..:puzzled
igastahes on mu mõisyus otsas ja tahaks teada mis seda põhjustada võib....
ja teine kyss on, et mis punane tuli see keskkonsoolis on? paremalt tulla siis sig.syytaja-ohutuled-tuledereg.-ja see punane tuli. minul ta ei põle ega pole isegi vilksatades märku and, kuigi pirn uus, samas sõbra 06-el põleb see tuluke kogueg?
Tänud neile kes viitsivad vastata..
Benner
Raxo
Postitus Postitas Raxo »
Algselt postitas: Benner
Benner
Sõber sõidab sul siis ehku peale, et kas saab pidama või mitte, kuna see tuli näitab, et pidurivedeliku tase on alla normi.
grimes
Postitus Postitas grimes »
Äkki see kapoti alt minevad veetorud mis lähevad salongi soendusradika juurde. Et äkki on lõdvikud katki või lahti ja sealt tilgub sumbutile peale ja sealt see hakkab tossama ja salogi jõuabgi.
Ja kas tosooli tase langeb. Vaata kapoti peale et äkki nääb kui hakkab aurama või tossama kusagilt.
Allar21
Autod: Mazda 626
Postitus Postitas Allar21 »
vaata karterituulutuse voolikut. kui sul see üldse küljest ära (vähemalt mul oli) siis hakkab tossu sisse ajama.... ma panin siis vooliku ja suunasin selle auto alla ja korras...... Kui ongi see viga siis vaata et voolikusse murdekohta ei teki...mul tekkis ja selle tagajärjel tekkis karterisse surve mis omakorda lõi välja õlivarda:D
b
benner
Algselt postitas: Allar21
alguses oli voolik suunatud põhja alla,mõtsin et selles oli viga, yhendasin ta kylge tagasi, mõtsin et viga kadus....aga ei :S
Ladarider
Postitus Postitas Ladarider »
Mul ajab ka kohal siis vingu sisse kui see klapp lahti tehtud mis laseb mootori sooja autosalongi.Pole vaja teha muud kui tõmmata kangi ja sulged sellega klapi!Sõiduajal soovitan jälle lahti teha, sest muidu kaob jalasoojendus ära.Muidugi mul silmnähtavat tossu ei aja, aga vingugaasi lõhna küll...
b
benner
niisiis, siksiga paarutaja naq ma olen, lasin siis eile lumerada ja pöörded kõikse aeg mingi 5-6 tuhat olid ja järsku käis selline nihestav heli sealt ventilatsionnisysteemist läbi, naq oleks midagi sulgenud vms, 3 sekundi jooksul lõi klaasid uduseks ja auto tossu täis, nyyd krt ei saa enam soojendadagi, kohapeal kylma mootoriga niikui käiima paned kohe tossama akkab. ja mida rohkem pöördeid seda rohkem tuleb.nii kui hoogu yle 3-40kmh saan, kõik kaob, kuni vaja jälle seisma jääda...krt rahvas mõtleb et ma grillin autos vist:D
ps. ja see klapp mul ei funksa, et moto sooja sisse lasta, see koguaeg avatud vist, mul ple trossigi:D
kala on selles et see juhtub koguaeg siis kui mul sigakiire on, ykskord oli aega ja kiskusin radika ja kõik maha ja panin ta kapotialla uuesti ringlusesse ja siis krt midagi ei lekkind ega...mõistus otsas...:S
b
benner
tegin katse, kui teha yks korralik piruett kiirusel umbes 40 kmh, siis fyysikaseadustest järeldan , et kusagil midagi liigub, st et piruettiga sain auto tossu täis jällle, naq oleks täis ämber koos kerisega ul salongis ja kui pirueti teen siis ämbrist loksub yle kerisele kus akkab kärrssama...
MIS KALA ON?
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthread.php?tid=9147
Siin lehe lõpus on skeem, kuidas miski ühendatud on...endal on ka mingi skeem jahutussüsteemi paiknemise kohta...ainult sisse vaja skännida...kui aeg jõuab, teen ära...
b
benner
Algselt postitas: PuZuP
kuna ma selle soojendusradika korra juba maha kiskusin, siis pole mulle midagi uut selle pildi päält sääl....
tahaks teada kus see õhuvõtt kapotiall on....:S
Skännin sisse täna kui jõuan...erinevates raamatutes erineva struktuuriga joonised...
PuZuP @ tõmbeteimist vaevatud :lol
