M: Pooleliolev projekt
Alles on veel jäänud
Lühem kardaan, et paigaldada fiati 5k kasti - hinda ei oska öelda
1,7l niva nukkvõll, mis on siis veidi suurema klapitõusuga kui tavalisel - tänavakõlbulik. hind 700.-
Info siit või 5128653
[Muudetud: 29-5-2007 Jan]
ttuhajuhe
- Autod: Auto puudub
Oleneb millisele plokile... pead ei anna, aga mäletamist mööda jääb 213-el 84mm puurituna ploki seina ainult 1.5mm!
see on balansis mootoriga ca 2-3 rallit... [/quote]
Ei ole nii eriti mõõtudega tegelenud,aga kas ikka jääb 1,5mm hülsi seinaks??? Krt kui arvestada surveastet ja kolvi liikumist siis ma vääga kahtlen.
56506878
Kui viitsiks siis läheks mõõdaks homme ära...
See mees kes plokki puuris ütles, et samasse plokki on tema ka 86mm kolbe pannud, aga see pidavat tõesti ainult paar rallit kestma - niiet minu pakutav on väga kauakäiv:)
Ma loodan lähimas tulevikus selle mootori kokku ka panna ja siis on mõnel huvilisel suurema spoileri või rohelisema tulukese asemel võimalus suurem mootor kapoti alla panna ja BMW-dele tagatulesi näidata (muidugi mitte minu omale
viimases ei maksa nii kindel olla...arvestades kaalu vahet jneAlgselt postitas: Jan
Ma loodan lähimas tulevikus selle mootori kokku ka panna ja siis on mõnel huvilisel suurema spoileri või rohelisema tulukese asemel võimalus suurem mootor kapoti alla panna ja BMW-dele tagatulesi näidata (muidugi mitte minu omale)
1600cc vfts-ga saime 100 sisse 7,7-ga, 325e36-l on see 8.0!
aga selgus, et see 1.5mm oli 85mm kolviga...
...aga palju sel vfts-l sama ülekandega lõppkiirus oli? Sellesmõttes et auto kiirusomadusi ei iseloomusta ainult 0-100 aeg.
See selleks, minu jutu mõte oli tegelt ikka see, et igasugu kiirestiliikuvaid ladasi võiks rohkem olla ja ma arvan et kiiresti liikumiseks on vaja võimsat mootorit, mida siin teemas ka müüa pakutakse, mitte suurt moosiriiulit...
ok, ei risusta enam:)Algselt postitas: Jan
