K:Mootoril kaob jõud
3way
Postitus Postitas 3way »
Sõitsin siis haapsalust pärnusse ja 3 korral kadus mootoril niimoodi jõud, et pidin tee äärde jääma. Mootor lihtsalt ei jõundnud vedada, panin küll madala käigu aga ei midagi. Mootor lihtsalt suri välja. Tükk aega jamasin enne kui käima sain ja nii kolm korda järjest. Milles probleem võis olla?
valu
Postitus Postitas valu »
minul oli umbes sama jama
mina puhastasin karbussis oleva bensufiltri ära ja söitis jälle
doris
Autod: 2105, 21083
Postitus Postitas doris »
Karpa külmub ära. Kas bensu kulu läks ka lakke?
Mul endal oli vana autoga selline lugu et maanteel ka kdus jõud ära ja kiirus hakkas järjest langema. Kui ise tee äärde ei läinud seisma siis lõpuks suri ise auto välja. Bensukulu oli meeletu. Samas kui seisin natuke siis läks jälle ilusti käima ja sai rõõmsalt edasi sõita. Küll pakuti siin erinevaid variante et mis võib viga olla, aga hiljem selgus et asi oli siiski karpas et see külmus ära. Kas sul õhufiltri kopsik on pandud talve asendisse? Samuti tuleks paigutada ka selline papist "sooja toru".
Roolin nii kuis jaksan
3
3way
Bensufilter sai paar nädalat tagasi ära puhastatud. Kütusekulu on natsa tõusnud küll, varem sai paagitäiega ilusti haapsalus ära käia, nüüd aga tuleb veits puudu.
P.S. Haapsalust sõidan veel 40 kilti edasi ja seal enne tagasisõitu auto ei liigu
overspeed
Autod: Omapärane Vene Tehnika
Postitus Postitas overspeed »
vabandage, et kordan Doris'e küsimust, sest ei lugenud vastust 3way postitusest välja. Kui inimene ei vasta küsimusele, jääb mulje, nagu ta poleks sellest aru saanud, ei tahaks küll seda uskuda aga...igaksjuhuks.
Kas su auto on karba öhuvötuga talvereziimile viidud?
See kipub meil paljudel ununema. Sain oma mossega ka üks hommik sama tünga. Soojendasin kohapeal ära, kui söitu läksin, tundsin, et asi pole öige, mootori jahutusvedelik juba 60 kraadi aga ikka ei vea. Tömbasin lähimasse parklasse, et korra kapoti alla kiigata, ja kui nägin seal "seda suurt ümmargust asja" meenus kohe, milles viga.
Arrogance diminishes wisdom.
taux3
Postitus Postitas taux3 »
omal juhtus selline lugu, et kui olin auto ostnud ja seega alles algaja autojuht (ka mehaanilise poolepealt), pidi ka auto märtsikuu hilisõhtul teepeal ää koolema...
kuidagi nökerdasin ikka rakveresse ära (muidugi suure benakuluga) ja järgmine päev asja uurides seletati mulle ära lugu soojaõhuvõtu vajalikkusest...mille "toru" polnud ültse küljes:(
päeval nagu probleemi polnud ,ju siis ilm oli piisavalt soe...;)
3
3way
ma ennem jah kiirelt vastasin :puzzled
sai veits uuritud ja mis ma näen ei olnudki talve asendisse lükatud see karpa küljes olev julla. Hulga parem sõita kohe:D
bensu hakkas tunduvalt vähem võtma
