Auto läheb keema
Auto läheb keema
Ladarider
Auto läheb keema
Postitus Postitas Ladarider »
Nii prbleem, siis tuli nüüd siukene, et auto lihtsalt läks mul linnas keema kuigi väljas mingi max 10 kraadi oli sooja.Asi juhtus, peale pikkasid seismisi:yllatunud Milles võib viga olla, et siukese külma ilmaga selline asi juhtub?
Ps.Täna kohe lasin meelega autot peale väikest sõitmist hoovis seista kuskil 10 minutit töötava mootoriga ja temp kippus jälle juba nii 95 kraadi.
Allar21
Autod: Mazda 626
Postitus Postitas Allar21 »
radikas või midagi umbes seal jahutussüsteemis vist
lada 1300sl
Postitus Postitas lada 1300sl »
järsku on probleem geneka rihmas vb on see maha kuidagi tulnud või katki läinud :puzzled
ander14
Autod: 2101.1,2
Postitus Postitas ander14 »
Kui sul on elektrooniline jahutus propeller siis võib olla see otsad andnud , kui sul on vesi radikas siis võib olla selle pärast
Laurimetall
Autod: Vaz 21061
kas jahutus vendilaator on elektriline või rihmaga? kui elektriline ,siis peax see enne keema minekut tööle minema ,kui ei lähe ,siis tulex uurida ,milles viga (kas vendilaator ise töötab? ,kas juhtmestik on korras? ,kas termoandur on korras? ,kas vendilaatori relee on korras ?)
priit
Autod: 2103 luxx, offroad UAZ
Postitus Postitas priit »
termostaat võib olla kinni kiilunud
Ladarider
Radikas on dosooliga, aga elektri vent peal.Tundub, et see vist tööle enam ei lähe jah aga kas ikkagi isegi ilma selle ventita tohib nii kuumaks minna siukese külmaga?
Ronn
Autod: 21043 - 2.0L
Postitus Postitas Ronn »
Algselt postitas: Ladarider
Kes käisid eelmine aasta Paldiski Winderil, siis need nägib, et mootor võib keema minna ka kõva miinuskraadiga:lol + radikas sülitas oma sisu välja :lol
Ladarider
Ikkagi ega vist normaalne pole, et kui sõidan 30 minutit ja keeb.Mis veel siis suvel:puzzled
versus
Autod: =O=
Postitus Postitas versus »
Sellist asja võid ka jälgida, kas peale seda 30 min sõitu radiaator läheb soojaks. Kui ei, siis viga termostaadis.
Ladarider
Algselt postitas: vs
Täna küll läks radikas kuumaks, nägin kohe kuidas korgi vahelt tuli auru.
Pekki see korgialune!
Katsu käega radikat ,kui see külm ja temp keemislähedane ,siis termostaat kutu ja vent ei saagi käima minna ,sest käivitub radika temp. pealt.
pakun et ventika relee või andur või mootor ise on otsad andnud ;)
korras jahutussüsteemiga 1600 mootor läheb 90 kraadini jõnksutades ummikutes suvel ca 10 min ja talvel ca 15min..
andmed reaalsed mehaanilise vendiga autolt..
Laurimetall
Autod: Vaz 21061
Jap normaalne mootori töötemperatuur nii suvel ,kui talvel on umbes 90 C ja kui on hea radikas ,siis võib isegi rohkem olla ,kui 90 C ,sest rõhu all keeb jahutusvedelik kõrgemal temperatuuril ( mida kõrgem temperatuur ,seda suurem kasutegur ) vähemalt soojusmasina graafik näitab seda ,kuid keema minna ei tohi. Kinnise termostaadiga läheks väga kiirelt keema ja isegi sirge maanteepeal ( ummikutest rääkimata), kuid mitte töötava jahutusvendilaatoriga saab maanteel vabalt sõita .
Ladarider
Tundub, et asi on jah ventikas sest radikas läheb küll kuumaks, aga vent ei tööta.Ta vist tavaliselt hakkab kuskil 92 peal tööle.Kontrollisin kaitsmeid ja juhtmeid aga seal viga ei leidnud ei tea mis võis juhtuda?Äkki 03-mel mingi eraldi kaitse veel sellel?
Laurimetall
Autod: Vaz 21061
värk selline ,et vaata radika alaservas on selline väike andur ,kuhu läheb 2 juhet sisse ( tõmba need juhtmed sealt välja ja pane kokku ,kui vent hakkab tööle on viga anduris või puhastamata kontaktides) kui vent tööle ei hakka võid proovida lasta auto aku pealt toidet elektrivendilaatorisse seal on selline ühendus ,mis tuleb sellest vendilaatori mootorist ,võtad selle lahti ja topid juhtmed sisse ja vaatad ,kas läheb käima. Kui ei lähe on mootor tuksis ,kui läheb siis hakka vaatama neid juhtmeid ,mis lähevad sellest mootorist tulnud ühendusest edasi ,kui jõuad releeni siis vaatad ,kas seal on juhtmed korras ja annavad ikka ühendust .
Ladarider
Kas ventikat muidu pidevalt ei võiks käima panna?
taux3
Postitus Postitas taux3 »
no võib ka koguaeg käiata teda, aga milleks?
talvel on ju parem kui ventikas kohe tööle ei hakkaks-teadagi miks..
susi ja pusi, ning katsu ikka see värk omal tööle saada:D
Ladarider
Nii sain siis lõpuks korda!Viga oli klemmides, olid nata roostes:)
So...? See tähendab, et sul nüüd ventikas töötab...aga kas keema ikka läheb?
Ja üleüldse peaks Sul vastavalt pealkirjale temperatuur radikas tõusma ca 6000 kraadini(celsiuse järgi loomalikult), et ka viimne kui osa autost keema hakkaks...ausalt öeldes tahaks ma seda näha kuidas üks Lada maha KEEB!?!?!:lol
