ruum esiukse sees
ruum esiukse sees
lleinz
- Autod: VAZ 21063
ruum esiukse sees
Tahaksin paigaldada kõlareid. Taga akna juures on augud olemas, aga tahaks ette ka midagi.
Kas esimeste uste sisse mahuks mingid ümmargused kõlarid? Kui suure diameetri ja sügavusega kõlarid sinna mahuksid? Autoks on 06.
bbacteria
usu mind ,ma olen proovinud nii üht kui teist , muidugi vineeri küljes on ta jäigemalt küljes kinni ...aga tõiesti oleks targem korralik kast teha .....ise hakkan 06-te jalgade juurde kasti tegema kompodele ...muidugi ukse sisse mahuks ära küll aga siiski heli poolest prooviksin ma nad alla...sama kui ukse sisse kast teha , korralikult ära kast isoleerida ja natuke suunata , tuleks ka sealt "korralikku" heli ...eks ta paras aretamine ole ..aga ma arvan et see nõuab ja on seda väärt
kkarluudos
- Autod: vaz 21013
Ml tuttav tegi nii
http://www.salupa.exe.ee/index.php?leht=uks&menu=sys
Võid proovida midagi sarnast kui viitsid ja ma võin öelda, et kui ilusti välja kukub siis sa ei kahetese
- Ronn
- Ladaklubi Juhatus
- Autod: 21043 - 2.0L
Algselt postitas: karluudos
Ml tuttav tegi nii
Võid proovida midagi sarnast kui viitsid ja ma võin öelda, et kui ilusti välja kukub siis sa ei kahetese![]()
Algus oli paljutõotav aga lõpp on täielik PORNO...
lleinz
- Autod: VAZ 21063
Mina ei taha kohe kindlasti nii palju ümber ehitada. Tahan et Lada jääks ka peale helisüsteemi panekut Ladaks ja loomulikult peab auto olema esinduslik. Välimus (v.a. kõlarite juurde ilmumine) peab jääma samaks, kuid nähtamatutesse kohtadesse (näiteks ukse sisse) võin lisada mingisuguseid heli parandavaid asju.
kkarluudos
- Autod: vaz 21013
See et Atsi põksumasinal lõpuks selline tulemus oli, ei tähenda, et seda poleks võimalik paremini tehaAlgselt postitas: RonAlgselt postitas: karluudos
Ml tuttav tegi nii
