Aknalaua meisterdamine
visible
Autod: 2101 '72
Postitus Postitas visible »
[Muudetud: 15-12-2008 visible]
:lol enamasti tehase aknalaud on soome papp, millele mingi vakstu peale tõmmatus ja teiselt poolt U-klambritega kinni lastud...
Teisest küljest on 05-l 07-l kui õigesti mäletan, ka plastikust ''aknalaud'' kust tulevad veel tagasijooksvate turvavööde avad...saad teha väga edukalt ka 20 mm paksusest vineerist...lihtsalt pead ääri natuke töötlema, et klaasi juures korralikult soones istuks...pealegi kui tahad ka kõlareid aknalauale paigaldada, siis 7 mm vineeri jääb õhukeseks...;)
visible
Autod: 2101 '72
Tabasid mõtte ära :spin
No pole probleem, saaks paksema ka kuskilt kuid probleem see, et pole org. aknalauda mille pealt mõõdud võtta ja vaadata asja tehnoloogiat. Aga äkki keegi juba proovinud ja oskab öelda mida täpselt jälgida jne.
visible
Autod: 2101 '72
Aga kas aknalaual mingeid erilisi kinntusi pole ? Endal pole kohe seda autot siin, et saaks asja uurida sellepärast küsin, et ei tuleks mõnda halba üllatust.
b
Boxer
Autod: Vaz 2103 - 1974
Postitus Postitas Boxer »
Ise tegin aknalaua veidi paksemast plaadist ja katsin riidega. Probleemiks kujunes see, et uus aknalaud ei tahtnud enam hästi akna tihendi ja kerepleki vahele ära mahtuda, kuid väikse pusimise peale sai asja suht normaalselt paika.
visible
Autod: 2101 '72
Sai siis täna asja ehitamist proovitud. Tegin 7 mm vineerist ja ütleks, et see suhteliselt paks juba, kuidas sinna siis 20 mm veel vahele saada ? Ei tea.
Muidu kõik korralik, kuid asja rikub ära see metallist äär mis peaks aknalaua väikese nurga alla sättima, sinna peale ei lähe see, tuleb natukene mäkerdada ja nokitseda.
Ma ei saa aru mida seal mäkerdada on vaja? Vineerile freesid soone tagumisele küljele sisse ning peitliga laasid niipalju spoonikihti maha kui palju vaja on. Lihtne...Samamoodi on ka 20 mm-se vineeriga...
3
3way
Postitus Postitas 3way »
Ma omale tegin ka vineerist. Aknalaua panin lihtsalt peale ja kinni hoiavad teda mingid plekist nagad, mis ennem hoidsid originaal aknalauda, suht hästi hoiavad kinni. Ah ja, katsin ta kunstnahaga
tlpwfg
Postitus Postitas tlpwfg »
Ise tegin samuti 7 mm vineerist, ilusti istus, midagi freesima ega peiteldama ei pidanud, lõikasin natuke plekki ja paigaldasin taga ka 2 330W kõlarit, vineeri katsin musta riidega, väga viks näeb väja.
joala
Autod: puudub :(
Postitus Postitas joala »
kas keegi pilte ka nätab ? :D
siksaator
Autod: VW Golf III
Postitus Postitas siksaator »
Algselt postitas: joala
Pilte on siin igasuguseid, vaata kasutajate autosid;)
Kohe hea näide: http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthre ... 388&page=3 (loodan, et Arvi ei pahanda:puzzled).
grimes
Postitus Postitas grimes »
Ise kattsin vana aknalaua lihtsalt uue riidega...
Ja tegin kõlari augud sisse...
Suvel teen arvatavasti uue lahendusega. Aga selline ta välja näeb...
Lasin klambritega kinni riide ;)
[Muudetud: 4-3-2008 grimes]
Kui kellelgi on huvi siis võin enda aknalaua ära müüa (sinist värvi kunstnahk).:bouncing
[Muudetud: 18-12-2008 ladasaeabz]
