Woofri kast 06-te
Woofri kast 06-te
Mikk195
Autod: ZAZ965A (1965); Honda Prelude (1994)
Woofri kast 06-te
Postitus Postitas Mikk195 »
Et probleem siis selles, et seisab üks woofer juba pikemat aega toas mis ootab autosse installeerimist. Sai siis lõpuks võim ka soetatud ja tekkis jäülle suurem huvi ehitamise vastu. Kas keegi on 06-te ehitanud 15" woofri kasti? Kui on siis äkki saaks miskeid pilte või mõõtmeid kastist.
gofer
Postitus Postitas gofer »
15" : http://www.hot.ee/urkipk
Pole just päris see mida küsisid, aga uurida võid ikka neid linke:
http://www.zone.ee/kasslane/woofer_jutt.htm
http://www.caraudio.ee/DLS-B6/index.html
Vast saad siit midagi nüüd ;)
Mikk195
Ei noh iseenesest ma tehnikat tean, kasti mahtu jms tean ka, aga ainult autos on suht vähe ruumi (taga servas on kõrgem serv kuhu 15" ei oska paigutada hästi) ja sellepärast just huvitabki 06-e pagassi paigutamine (kuigi ma ei tea palju sikside pagassid üldse erinevad, vb kõigil samad mõõtmed ja keegi äkki oskab midagi veel anda).
grimes
Postitus Postitas grimes »
Hmm sellest ei ole kasu kui sa suvalise kasti teeed.Kui tahad head tulemust saada siis pead vastavalt supaka andmetele ka kasti suuruse tegema ja kasti ssse peab jääma teatud arv liitreid. Pead teadma kuhu tuleb ka inverter. Ise tegin just mõni päev tagasi endale kasti. 10" ja mule tuli liitriteks 55L ja tegin 56,5 sest inverter võtab ära 1,5 liitrit.
Ja kui teed tee ikka ka vineerist. Äda pärast käib ka 18mm vineer kuid parem oleks mingi 21mm või umbes nii. Et ta pärast ei hakkaks jamama jne.
Ise panin veel ka bva liimi plaatide vahele kui nad kokku ühendasin ja siis kipsi kruvidega. Ja pärast seest ääred kust kokku ühendatud panin hermetsiga.Võib ka silikoniga. Parema tulemuse annab ka kui paneb mingi 1cm vatiini sinna kasti sisse seinte külge. Jääb puhtam heli või midagi sellist.
EDU EHITAMISELE !!!
Keegi võib parandada kui eksisin millegiga.
Mikk195
@ grimes - ma ei olegi plaaninud suvalist kasti teha. Ma tean oma kasti mõõte, mis peab olema jne, aga kuidas see kast sinna autosse mahutada?...see on küsimus.
@ CozmonauT - siis ma ei ole ainus kellel selline mure.
CozmonauT
Autod: BMW V8, Pontiac V8
Postitus Postitas CozmonauT »
ma praegu mõtlen et paneks tagavararatta siksile pagassipõhja nagu uuematel autodel ikka..tagavararatta kohale saaks vabaruumi, aga subakas tuleb ikka ära mahutada..
grimes
Algselt postitas: Mikk195
Vaata sa küsisid et äkki saaks keegi mõõtmeid anda kui kellegil on kahst.Aga selles tekib küsimus kas kõlari sagedused on samad kui ei siis juba liiitrid muutuvad.
On olemas programm mis arvutab kasti mõõtmed üles.Selle töö andsin ma sõbrale.Arvutas välja ja tegime kasti jaotuse mis kuju tahtsime ja siis edasi tööde kallale.
Äkki kirjutaksid sa selle kõlar i andmed kõik siia ja ma võibolla saksin sulle need mingi aja pärast öelda või aitab sind keegi teine.
Mikk195
Sleese osas ma algul tõesti mõtlesin nati vähe, aga kunagi ma lasin arvutada oma kasti mõõtmeed. Nüüd olen ma küll andmed ära kaotanud ja netist neid ei leia ka kuna see liiga tundmatu element. Samas ma ilmselt ei saa teha kasti õigete mõõtmete järgi, ilmselt teen kasti auto järgi, nii et ruumi pärast ka jääks ja nii et kast autosse ära mahuks. Pragu on element mul ühes kastis, mida ma kohe mitte ei taha autosse tõsta kuna too liiga suur.
grimes
Aga kas sa saaksid need supika andmed siia kirjutada.
kõik mis seal kirjas on siis saan sõbra kaudu välja võibolla arvestada.
CozmonauT
netist saab tõmmata igast kalkulaatoreid millega saab kastimahtu jne välja arvutada
lühike kokkuvõte Arvutimaailmast
Üks hea tarkvara tundub olevat Bassbox Pro mille eest tuleb välja käia üle 100dollari..
Täitsa kasulik abimees on ka WinISD mis laseb etappide kaupa valida erinevate tootjate elementide (elemente saab ise juurde lisada andmebaasi) kastitüüpide jms vahel, ning lõpuks kuvab kenasti sagedusgraafikud ning annab nõu kasti mahu mõõtmete inverterite jms suhtes.
CozmonauT
kas keegi oskab öelda mitu liitrit sigulli pagass on umbes ?
2106 - 385 liitrit
2105 - 364 liitrit
Kert
Autod: 21013
Postitus Postitas Kert »
Mul täitsa tehtud 15'' supikaga kast autosse ja tagumine iste jäi kah alles. Sinna kuhu enda kasti panin on minuteada kõikidel siksidel (va. 04, 02 ja samarad) sama ehitusega. Siin väike pilt kuidas asi jääb paistma tagaaknast. Kuna 15'' on ikka suur suppar siis selle mahutamisega oli probleeme. Tarvis ikka lõikuda kui tahad kõlarit salongi poole mängima panna. Lõikumisest on pildid minuauto teema all 1-sel lehel. Kastist endast teen kah pilti ja panen homme siia kui jõuan.Pilt
Kert
Autod: 21013
Profiili kohta saab ylevaate siit kindlasti.Pilt
Kert
Autod: 21013
Kasti keskosas olevad kõrgemad pinnad on mõeldud istme seljatoe toetamiseks.Pilt
b
bacteria
Postitus Postitas bacteria »
päris hea variant sulle ....Kicker on juba midagi paremat :P , endal sama plaan teha kast 06-te , mõtlen veel kuidas teha , väike plaan on ka 4 x8" :spin ...mõtlen eel , seiab mul ka üks 12" , pole just kerge otsustada , aga noh midagi tuleb teha ju :rolleyes ....kle räägi aga sa võtsid istme tagant selle paksu mingi asja ka ära?
Kert
Autod: 21013
Mida väiksem on supikas seda kõrgemat sagedust ta mängib (terav tymps). Nii olen mina asjast aru saanud. Tahtsin tegelikult 18" kuid see jäi ära.
Seljatoe tagant lõikasin ainult vaheseina maha, rohkemat ei midagi. Kasti tegin nii, et viimane kopeeris äralõigatud seina kallet kuhu siis omakorda istme seljatugi toetuda saaks.
b
bacteria
õieti oled asjast aru saanud :cool: .... ise ajan ka rohkem madalat taga aga vaatab täna hakkab varsti aretama
valu
Postitus Postitas valu »
keegi vöiks öelda kust saab tallinnas seda kölarikasti riidematerjali ja palju selle meetrihind on?:rolleyes
luise tänava noortehnik. 75.- jooksev meeter , laius on 140 mm.
