Küsimus valuvelgede kohta.
Kempssssi
Postitus Postitas Kempssssi »
Tervist, oleks plaan soetada valuveljed, olen lugenud ja uurinud, et 4x100 istub alla kuid mure pigem keskavaga. Enamikul velgedel on keskava liiga väike ning sellest tekkiski küsimus, et kas saab midagi ümber teha autol, et keskava väiksemaks saada?
w
wolf
Autod: 01/013/074/e46/w447
Re: Küsimus valuvelgede kohta.
Postitus Postitas wolf »
Kui jutt sigullist siis autoküljes pole suurt midagi teha,probleem on esimeste ratastega rummu küljest pole midagi väiksemaks treida.lihtsam paigaldada vahetükid.need saad osta ka üleminekuga 98-100.
Olen oma Ladad 57 mm peale treida lasknud. 59 -> 57 mm on läbimõõdust 2 mm ja küljest 1mm. Vahetükid (flantsid) toovad Lada esimesed rattad veel väljapoole need on niigi originaalis tagaratastest ~20 mm väljaspool. Taga olen kasutanud ülemineku (4×89 -> 4×100) flantse. Tikkudega on erinevat valemit lihtsam alla panna, poltidega peab olema ettevaatlikum. Pingutada tuleb ettevaatlikult, et ühtlaselt kinni saaks.
Omal võtsin rummud esimesed ja lasin treida 57mm peale ning tikud sisse.
Kempssssi
Viin kirjutas: 08 Apr 2025 08:33 Olen oma Ladad 57 mm peale treida lasknud. 59 -> 57 mm on läbimõõdust 2 mm ja küljest 1mm. Vahetükid (flantsid) toovad Lada esimesed rattad veel väljapoole need on niigi originaalis tagaratastest ~20 mm väljaspool. Taga olen kasutanud ülemineku (4×89 -> 4×100) flantse. Tikkudega on erinevat valemit lihtsam alla panna, poltidega peab olema ettevaatlikum. Pingutada tuleb ettevaatlikult, et ühtlaselt kinni saaks.
Kust flantse saaks?
Esimene google vastus
https://www.db-hp.ee/?sort=-modified_at
Kui leht ei näita siis kirjuta neile nt
Ilmselt veel firmasi kes tegelevad flantside müügiga...
Edel
Postitus Postitas Edel »
Kui velje keskava on suurem kui rummul, saab kasutada sobivaid tsentreerimisrõngaid. Ja müügis on n.n. ujuva koonusega poldid, mida saab Zigulli juures velje 4x100 poldivalemi korral kasutada.
