Generaator laeb üle? G222
2105 vana generaator lõpetas töö, panin uue generaatori ja sellega näitab laadimine 15.0… ilma tuledeta, tuledega 14.8…
On seda palju? Kas see võis hävitada ka vana generaatori?
Eelmise generaatoriga mäletan et peale pigaldamist oli laadimine ~14.7 tuledeta, asi toimis ja peale seda rohkem ei pööranud tähelepanu sellele, ehk peale paigaldamist enam laadimist ei mõõtnud, kas võis paari aastaga kuskile voolu ahelasse tekkida viga?
jJass
- Autod: Supermirafiori 2,0TC; Croma 2,0; Tipo 1,6; Punto 1,2
Re: Generaator laeb üle? G222
VAZ-2105 generaatori pinge peaks olema vahemikus 13,8 -14,2 V
Kui pinge on kõrgem, siis on G-222 puhul tavaliselt vigane pingeregulaator Я112В (rahvakeeli tablett).
Pinge mõõtmiseks kasutatud voltmeeter (tester) peaks olema kalibreeritud. Prooviks võiks laenata ka mõnda teist mõõteriista.
http://genrem.ucoz.ru/publ/skhemy_gener ... 13-1-0-133
Viimati muutis Jass, 24 Jaan 2024 18:06, muudetud 2 korda kokku.
Generaator koos pingeregulaatoriga on uus
- atzkarik
- Autod: vaz 2101,2107
Teades vene asju siis võib väga tihti olla ,et uus asi ei ole alati korras asi
Kahjuks on teil õigus
- VäikeMägilane
- Autod: 2107R, Niva, VFTS
Üldjuhul on pingeregulaator esimene asi mida kontrollida - ja tunnistan, olen ka ise sunnitud liituma selle klubiga, kes uue geneka on pidanud remonti viima:)
Kui asi piirdub aind eelpool mainit kibinaga, siis on isegi odavalt saadud.
Jass kirjutas: ↑23 Jaan 2024 14:49 VAZ-2105 generaatori pinge peaks olema vahemikus 13,8 -14,2 V
Vahetasin ära harjad koos pingeregulaatoriga, pingeregulaator mille asemele panin omas tähiseid mis viitasid vanusele 33+ ja laadimine on 14.2…, võibolla tõesti oli uuel generaatoril vigane tablett
jJass
90-datel sai remonditud ca 800 VAZ generaatorit.
Kuna tablettide kvaliteet oli väga kehv (eriti varuosadena müüdavate oma - reguleeritav pinge oli vahemikus 13,5...15,5V), siis tegelesin universaalsete pingeregulaatorite tootmisega. Ühtlasi kasutasin pinge muutumist sõltuvalt temperatuurist – külmas oli pinge veidi suurem kui soojas olekus.
Sobisid nii VAZ, kui ka teistele tablette kasutavatele generaatoritele.
