K: Kas on olemas paremaid õõtshoova pukse?
Panin oma autole umbes 5000 km tagasi uued õõtshoova puksid ja nüüd need on juba täiesti läbi. See on ebanormaalne.
Kas on olemas mingi muu maa päritolu õõtshoova pukse Ladale?
Selliseid mis ikka kestaks ka natukene.
- PuZuP
- Autod: 2106 '79
Uuri siit...väike arutelu igasuguste juppide kohta...
http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthre ... 9#pid68761
- arvi100
Algselt postitas: unimüts
Ma ei tea kas sellest abi, kuid mine tavalise turu peale ja vaata järsku mõnel vanapapil on liidu aegseid juppe. Lugeses teisi teemasid, näib, et nod on parema kvaliteediga.
See on üks võimalus.Teine võimalus on selline et vaata oma
kodukohas ringi vanemaid ?igulimehi ja tee juttu oma murest.
Mina sain niimoodi omale eelmine suvi veneaegseid ?arniire.
Muidugi vahetuskaubana.
Ei ole midagi sild kõver. Puksid on lihtsalt nii rabedad, see kumm puksides oli peaaegu nii kalk ja kõva nagu oleks plastmass. Ja need metallosad hakkasid seda nagu lõikama ning need kummist osad murdusid, mitte ei andnud järele elastselt. Vanad mitukümmend tuhat sõitnud puksid olid ka enne vahetust paremas seisus kui need praegu.
aAlex
- Autod: Samara 21093
müüvad küll!Algselt postitas: kenu
Kui 5000 km-ga puksid läbi lähevad, siis on probleem selles, et sild kõveraks sõidetud, ei usu, et isegi kõige viletsam tootja sellist sitta müüb.
kaks kuud peale uute rooliotste paigaldamist sõna otseses mõttes narmendasid kõik tolmukatted(ja auto sõites selle ajaga vaid 200 km)ja ka uued õõtsapuksid olid pragusi täis nagu oleks nad aastaid auto all või päikse käes olnud.Mingi tahma kumm vms.
sserbin
- Autod: krossi 01
veerenni ladapoes oli üksvahe müüa tugevdatud alumiseõõtsa puksid...ostsin ise ka sealt neli puksi....2tk olid väiksemad kui auk õõtsa sees:) ja 2 läksid käiku...praegu pole veel väsimist märgata kuna vähe sõidetud..muidu vahetan alumiseõõtsa pukse iga 100 km järel:P
NB! alumise õõtsa esimesed puksid saavad väga kiiresti otsa kui sillal on lahkujooks
ja need praegused puksid on tõesti üks paras pask:sein
- Landy
- Autod: Oli kunagi Niva 2121
Toodavad küll. Minul said reaktiivvrraste puksid paari kuuga otsa. Lahenduseks oli varraste vahetus koos puksidega, sest seal veidi kvaliteetsemad sees. Üldse on viimasel ajal LADA kummidetailide kvaliteet üsna masendav. Kasutatskse miskit kahtlast segu.Algselt postitas: kenu
Kristjan (+372)5010599
cchp
- Autod: informatsiooni kogumine,varuosade ost-müük
Algselt postitas: Landy
Minul said reaktiivvrraste puksid paari kuuga otsa. Lahenduseks oli varraste vahetus koos puksidega, sest seal veidi kvaliteetsemad sees. Üldse on viimasel ajal LADA kummidetsilide kvaliteet üsna masendav. Kasutatskse miskit kahtlast segu.:flaming
Virgo@abitu nüüd...hakka krt otse lada esindusest mingi garantiiga juppe taga ajama...vaevalt sealtki antakse....
- Landy
Kusjuures lühikese reaktiivvarda puksid surid LINNASÕIDUL(!) 2 nädalaga ära. Lasin enne silla stendi minekut vahetada ja stendi jõudes olid vaid ribad järel.Algselt postitas: chp
Scheisse...ära hirmuta-ma siin just plaanin niivuril kogu puksiringi ja varraste vahetust...aga kui uued ka need "kahekuused" satuvad siis on küll pehmelt öeldes sitasti...ei tahaks iga 2 kuu tagant tervel masinal puksiringi ja vardaid vahetada.....
:sein:sein:mad::kuri:regan....
Vaatsin just, et rooliotste katted ka juba narmendavad.
kkenu
- Autod: 05
No seda ei kujuta ette, mis materjal seal olla võib, normaalne puks peab ju väga kaua vastu. Mul on 1982.a. ostetud 05, sellel läks esimene puks vahetusse eelmisel aastal pärast ligi 200 000 km sõitu, kusjuures põhjuseks oli 10 a tagsi tehtud avarii, milles sild veidi kannatada sai, ülejäänud puksid on täiesti korras.Algselt postitas: LandyToodavad küll. Minul said reaktiivvrraste puksid paari kuuga otsa. Lahenduseks oli varraste vahetus koos puksidega, sest seal veidi kvaliteetsemad sees. Üldse on viimasel ajal LADA kummidetailide kvaliteet üsna masendav. Kasutatskse miskit kahtlast segu.Algselt postitas: kenu
Kui 5000 km-ga puksid läbi lähevad, siis on probleem selles, et sild kõveraks sõidetud, ei usu, et isegi kõige viletsam tootja sellist sitta müüb.:flaming
