küsimus siis selline, et milles võib viga olla kui sõidu pealt lihtsalt voolud kaovad kui tuled põlema panen. Ise arvaks et genekas ei lae ja kui tuled põlema panen, siis ei pea aku enam nii palju vastu et ära veaks. Mis arvate?
Muidugi see on ka imelik, kui ma ta hommikul külmast peast tööle panen (Käivitub ilusti), siis soojast peast ei võta enam starter järgi, ei tee kippu ega kõppu....
minul oli ka laadimisega probleeme. siis selgus et relee peal oli üks juhtme jupp läbi põlend . mis läeheb kontakti küljest pooli peale. tinutasin uue juhtme ja asi korras. Kontrollisin ka geneka rihma pingsust, kui see on lõtv siis ka ei lae. Muidu sümptomid olid samad , tuledega sõites läks aku tühjaks ja ei tahtnud enam käivituda.
nonii, sai siis väheke testitud ja geneka harjad ära vahetatud. Ikka sama jama, ei lae. Laadimise tuli on läbi, aga testeriga proovides näitas, et ei lae. Teise pingeregulaatoriga proovisin kah, ikka polnud tolku. Kas siis genekas on omadega õhtal või annab seal veel midagi ära teha?
