Neljas silinder ei tööta
Pann500
Autod: Vaz 21063
Postitus Postitas Pann500 »
Pöördun siia murega et neljas silinder ei tööta sai regullitud klapivahed uued küünlad, juhtmed, ning hiljem kompressiooni mõõtes tuli välja et see on NULL. Tahaks nüüd teada mida saab veel üle kontrollida enne kui mootori päris lahti kisun, :!: :?: :?: :?:
P4int
Re: Neljas silinder ei tööta
Postitus Postitas P4int »
Lõhnab klappide järele. Ega vahet liiga kinni ei reguleerinud ja nüüd ongi kogu aeg pisut lahti? Kui ei, siis tuleb see kaanemahavõtt ikkagi ette võtta.
Pann500
Autod: Vaz 21063
Ei vahed said täpselt paika nagu olema peab.
twist
Postitus Postitas twist »
Abiks oleks kui mainida, kas probleem tekkis pärast kirjeldatud remonti või sai remont ette võetud just selle probleemi tõttu.
Pann500
Autod: Vaz 21063
Võtsin mootori ikkagi lõpuks lahti ja viga leitud. :x
