Klaas kinnitusest lahti.
Kuna tagumise ukse klaas ei töödanud, keritav link käis üles alla siis otsustasin asja uurida. Eemaldanud polstri märkasin, et vaid mingi latt hoiab klaasi üleval, ning julla, mis peaks olema klaasi küljes on lahti. Tundub olevat see julla kunagi klaasi külge liimitud. Niisis küsimus, kuidas saan selle rauatüki klaasi külge tagasi ning kui liimiga, siis millisega ? Teadjad mehed sõna on teil. Ettetänades
llada 1300sl
- Suletud kasutaja
- PuZuP
- Autod: 2106 '79
Esiteks: Mis kuradi möla te mehed ajate???!!!???
Teiseks: Funman, Sa ole hea ja täpsusta mis autoga tegemist on, kuna ei tule seda automarki välja ei Su kasutajaprofiilist, ega ka eelnevatest postitustest...mine tea, äkki räägid mingist ehitussoojakust hoopis, millel ei tule aken lahti...
Kolmandaks: Peale esimeste kolmnurkakende kinnituste pole klaasisüsteemis Ladal miskit liimitud...liikuvate(tõstetavate) akende süsteem on lihtne - all on U-kujuline renn, mis kinnitatakse/tihendatakse akna külge mingist toorkummist riba abil...selle renni küljes on nö. L-liistu tükk, mille ühele küljele kinnitub tross kahe kruvi ja metallitüki abil(tross jääb L-liistu ja metallitüki vahele ja pingutatakse kruvidega...L-liist kinnitub renni külge kolme punktiga (punktkeevitus)...tihtipeale kipub aga see kinnituskoht läbi roostetama ja siis murdubki ta küljest...seega - mis järelduse saab siit teha?: igatahes liimiga ei pane seal midagi tagasi...osta uus renn...maksis ca 30.- kui sedagi...kui ise vahetatud ei saa, siis keegi ikka abistava käe ulatab...asi lihtne, asi loogiline...
Neljandaks: Nüüd kui kõik on järjekordselt puust ja punaseks ette kirjutatud, siis olge head ja kasutage otsingut, sest sellestsamast probleemist on ennegi, ütleme otse välja, SITAKS kirjutatud...
Viiendaks: To lada 1300SL: Kle aga kui sa selle julla sinna panid, siis kas ta selle koha pealt ka nii jäi, sest kui hoopis nii jäi, siis ma paneks ta hoopis sinna kohta kust ta nii oleks... TEE OMAD JÄRELDUSED!!!:sein
ppõletaja
- Autod: 2105 vs 21213
Hmm, Puzup äkki rahuneb maha natukeseks:)
"uuematel" laadukitel on tagumise klaasi kinnitus sinna külge liimitud.
Soovitan sul soojalt otsida mõni vanema tüübi klaas, millel on all servas selline renn pikalt klaasi ümber. Ilusti käitud, võid isegi minu käest peegeltooniga tagumised aknad saada
ostsid siis sõida
llada 1300sl
- Suletud kasutaja
Viiendaks: To lada 1300SL: Kle aga kui sa selle julla sinna panid, siis kas ta selle koha pealt ka nii jäi, sest kui hoopis nii jäi, siis ma paneks ta hoopis sinna kohta kust ta nii oleks... TEE OMAD JÄRELDUSED!!!:sein [/quote]
kohe üldse ei saa aru mida sa selle viimase lausega mõtlesid?
mina lihtsalt mainisin kuidas mina need klaasid uusti korda sain
sul on vist mingi kurk p****s kinni ,et kohe mökitama hakkad
rrene07
- Autod: Vaz 2107, Niva 2121, Jaapani masuudipress...Pajero...
mehed kurat mis tüli see nüüd siin keset foorumit käib??????????? MÖLA MAHA!
Igatahes 06 on see pleki tükk klaasi peale liimitud ja seda liimida on suht jama kuna olen proovinud ja ei jää pidama!!! Aga võta mõne vanema sigulli klaasi alumine klamber mis käib klaasile alla äärde kummiga peale lükates ja pane see oma 06 külge ning asi jälle töötab nagu viiskopikat
mMahno
