Millised mootorid klassikule peale istuvad?
Tere!
On plaan panna natu vägedam mootor ühele 10a seisnud 01le. On ta pigem jääraja auto, kere on tal suht läbi aga siiski hoiab end veel koos, plaan oli talle peale panna 1.6 v 1.8 buumeri mootor aga tahaks siiski ennem siit üle küsida kas on veelmõni moto mis läheks kergema vaevaga sinna vahele, ise mõtlesin, et äkki mingid uuema lada mootorid? Ja kindlasti peaks märksõnadeks olema odavama otsa hind ja kätte saadavus. Fiati 2.0 mootoreid pole mõtet mainida.
Igastahes tänud ette ära juba!
Re: Millised mootorid klassikule peale istuvad?
Siin foorumis on küll ja veel teemasid sellest, mis kuhugi vahele on pandud. Leiab nii BMW rida-kuuest kuni opeli mootoriteni välja. Eks seda hinda saab ka töötundides mõõta. Tõenäoliselt on jäärajale kõige mõistlikum 1.6/1.7 lada enda mootor, kui pole just üleliia palju vaba aega ümberehitusele kulutada. Nii palju, kui siin foorumis juttu on olnud, siis pea iga "swapiga" on kaasnenud kastitunneli suurendus jms suuremad fabritseerimised, et eks sellised nüansid on mõistlik alguses läbi mõelda. Ei taha rohkem tänitada ning soovin hoopis palju jõudu. Loodan, et talv tuleb ja näeb ka seda null-ühte kusagil rajal kaarutamas.
Jah, tõesti on palju teemasid nendest mootori swappidest aga enamus neist on sellised milles on jutt pooleli jäänud või on projekt sellise suurema mootori jaoks olnud kus on rohkem ümber tegemist nagu see bmw r6 moto. Mina üritan ikka mingit r4ja panna, mingi väike kkasti tunneli lõikamine pole hullu v radika osa pikendamine ja Tahaks just mingi teise margi mootorit panna, et ära proovida kui raske see siis lõpuks on, tahaks lihtsalt mingit sõgedat külavahe pilli ka teha ja, et ehk kunagi enda tänava pillile ka mingi Kobedam moto panna. See talv siiski jääb orig 1.2 moto( mis käib väga hästi edasi).
Tänud, et ei mõistnud hukka minu plaani.
Viimati muutis Tanelromu, 18 Dets 2021 00:36, muudetud 1 kord kokku.
Vaata siin teemasid mitmeid, kus Opeli c20xe peale pandud. Minu omale läheb kohe 4age
keeruline ei ole ka bmw m42/44 peale panna.
