VAZ 2105 parem lähituli ei tööta
randelerik
Autod: LADA 2105, VW Golf 3
Postitus Postitas randelerik »
Tere,
Mure selline, et lähitulede sisselülitamisel parempoolne tuli ei hakka põlema. Kui panin peale kaugtuled, siis töötavad nii parem kui vasak pool. Kaitsmed on terved ja lambipirni pistikusse tuleb vool täielikult.
Milles võib viga olla? Kas probleem võib olla relees?
Ette tänades,
Randel-Erik
Re: VAZ 2105 parem lähituli ei tööta
Vaheta pirnid omavahel ära, kui viga liigub pirniga kaasa on ilmselt pirni viga.
randelerik
Proovisin omavahel ära vahetada ja endiselt sama seis. Mõlemad pirnid uued.
Kas voolu mõõtsid tule või pirni pistikust?
randelerik
Lähituledel tuleb mõlemal pool vool ühte pistikupesasse, kuid kaugtuledel vasakule poole kahte, aga paremasse pirni pistikusse ainult ühte.
randelerik
Liigutasin juhtmeid ja pistikuid ja tundub, et hetkel asi korras.
Soovitan tule eest võtta ja laual veidi näppida, et sul kärssama seal midagi ei lähe.
