Vaz ei taha käima minna kuumaga
Vazmjorka
Postitus Postitas Vazmjorka »
Tere
Mure selline et vazi käivitamisega on raskusi.
Eile oli pikk ots Tallinnasse ja peaaegu terve sõit sujus ilusti kuni hakkas enne lõppu jubedalt jõnksutama. Käiates vahepeal läks ja podises natuke ja oligi kõik. Pumpasin käsitsi kütust ja käis natukese paremini. Tükk tegemist oli gaasiga, et välja ei sureks. Lõpuks võttis tuurid ülesse ja sai sõitu jätkata. Tagasi teel jamas pidevalt linna vahel ja jube jama kui keset ristmikku hakkab jukerdama. Lõpuks sain ta ikka liikuma ja täna sama seis. Peale sõitu ei taha enam käima minna.
Vana tuttav ütles et panna märg kalts kütusepumbale ja see pidavat aitama. Proovisin, algul oli hea aga pärast ikka ei tahtnud käivituda, kaltsu niisutasin enne ikka ära. Nüüd panin tutika kütusepumba peale ja lõin kütte ülesse ja läks käima. Kas võib olla tõesti kütusepumbas asi või siis aurustub kütus ära või miskit muud viga.
Ennem vahetasin ka pumpasid ja nüüd vahetades oli hirmus surve sees voolikus mis läheb karbussi. Niikui tõmbasin pumba küljest ära lõi suure survega kütte välja. See ka märk millegist? Varem sellist mure polnud olnud. Nüüd kuumaga on hakanud nöökima. :sein
.... ________
. (OOIIIIIIOO)
. U...............U
kuuekopkane
Autod: 06vaz
Re: Vaz ei taha käima minna kuumaga
Postitus Postitas kuuekopkane »
Kontrolli ujukit ja nõela. suur surve viitaks nagu sellele et nõel kinnises asendis ja ei anna kütet peale. kas kiirenduspumbast kütet lööb korralikult karbussi? Karburaatoris võib ka mingit sodi sees olla. Kui sa raplamaalt võin pilgu peale visata.
Vazmjorka
Karburaatoriga on juba ammustest aegadest olnud probleeme. Vahepeal olen lahti võtnud ja puhastanud ja uusi osasid sisse pannud aga ikka jukerdab. Tühikäiku ka õieti ei ole. Toorega peab sättima seda alati. Ujuki taset on saadud ka vaadata ja raamatust loetud. Kõik nagu paigas. Lisaks kahele kruvile karpal mis olevat segu ja miski muu kruvi on saanud ka keeramist aga vahepeal miskit muutub ja vahepeal ei tee miskit. Eks kindlasti mängib ehk süüde ka rolli natuke. Olen praegu ootamas kontaktivaba jagajat ka. Aga karburaatori võiks ikka häälde saada. Kütusekulu tundub ka nagu meeletu. 95 km otsaga võtab peaaegu pool paaki kütust.
Raplamaa jääb kahjuks kaugele.
Ise olen Lääne-Virumaalt. Ehk on siin kandis kedagi kes on karburaatoritega sinapeal?
Panen ka siia karburaatori margi igaksjuhuks
2107-1107010-20
Mootor 03-me 1500-ne
.... ________
. (OOIIIIIIOO)
. U...............U
Jass
Postitus Postitas Jass »
Olen ka kohanud sellist probleemi, kus bensiinipump ei taha töötada väga kuuma ilmaga. Aitas pumba vahetus uue vastu. Ühtlasi sai kontrollitud ka pumba rõhku = 0,25bar.
Ühel VAZ services puhastatud karburaatoril oli selline viga, et olid omavahel ära vahetatud kütuse peadüüsid. Tulemuseks oli halb käivitamine ja meeletu kütusekulu. Düüsid sai õigele kohale pandud, kütusenivoo paika, nõelklapi pidamine üle kontrollitud ja sõitis rõõmsalt edasi :)
kuuekopkane
Autod: 06vaz
toore pealetõmbamine mootori tööd parandab siis võib võtta lisaõhku, näiteks sisselaske tihendid,või karpa tihendid, samuti võib olla karburaatori ujukikambri kaas valest pingutamisest kõver ?, Ma ei tea kasa ladadel oli seda viga aga gazilistel küll...
Jass
Ka VAZ karburaatorite puhul esineb jõumeeste tekitatud kõveraid ja ebatihedaid variante - tald on nagu kirjapress, kõveral kaanel on tavaliselt tikkpoldid väljas, kaane liiga tugevast pingutamisest on tihti ujukikambris pragu (esineb uuematel, ilma debalansseerimisklapita variantidel). Päris tihti on ka tihendid vigased või teistpidi vahele, alla pandud.
Karburaatori ebatiheduste ja jagaja suure loksu korral on võimatu korralikku tühikäiku saada.
Viimati muutis Jass, 21 Juun 2021 17:44, muudetud 1 kord kokku.
kuuekopkane
Autod: 06vaz
Üks asi mis võib ka jamada on veel tühikäigu elektromagnetklapp.
Vazmjorka
kuuekopkane kirjutas: ↑21 Juun 2021 13:25 toore pealetõmbamine mootori tööd parandab siis võib võtta lisaõhku, näiteks sisselaske tihendid,või karpa tihendid, samuti võib olla karburaatori ujukikambri kaas valest pingutamisest kõver ?, Ma ei tea kasa ladadel oli seda viga aga gazilistel küll...
Toore peale tõmbamine aitab tal just koha peal käia. Tühikäik tal põhimõtteliselt puudub. Mingi aja tuksub ja podiseb koha peal ja siis sureb välja
.... ________
. (OOIIIIIIOO)
. U...............U
Vazmjorka
kuuekopkane kirjutas: ↑21 Juun 2021 15:35 Üks asi mis võib ka jamada on veel tühikäigu elektromagnetklapp.
Seda on saanud vahetada ja olen koha peal käies võtnud juhtme küljest ja siis jääb masin seisma. Lisaks kui süüde sees ja paned juhtme otsa tagasi siis on kuulda ka väikest klõpsu mis ta teeb.
.... ________
. (OOIIIIIIOO)
. U...............U
Vazmjorka
Jass kirjutas: ↑21 Juun 2021 13:56 Ka VAZ karburaatorite puhul esineb jõumeeste tekitatud kõveraid ja ebatihedaid variante - tald on nagu kirjapress, kõveral kaanel on tavaliselt tikkpoldid väljas, kaane liiga tugevast pingutamisest on tihti ujukikambris pragu (esineb uuematel, ilma debalansseerimisklapita variantidel). Päris tihti on ka tihendid vigased või teistpidi vahele, alla pandud.
Karburaatori tiheduse kohta ei oska hetkel mismit kosta aga jagajal lokse ei täheldanud kui sai katsuda ja uurida. Mingi hetk peaksin saama kontaktivaba jagaja kätte ja eks vaatan kas sellega miskit muutub paremaks.
.... ________
. (OOIIIIIIOO)
. U...............U
Vazmjorka
Jass kirjutas: ↑21 Juun 2021 12:03 Olen ka kohanud sellist probleemi, kus bensiinipump ei taha töötada väga kuuma ilmaga. Aitas pumba vahetus uue vastu. Ühtlasi sai kontrollitud ka pumba rõhku = 0,25bar.
Düüsid ei tohiks tal vahetuses olla. Nii nagu olid enne nii sai ka uued asemel prooviks panna ja sai ka vana karbussi vraki pealt vaadata, mõlemil samamoodi kõik düüsid.
Olin ka poes parasjagu ja ei saanud autot jälle käima ja õnneks oli võtta kohe uus pump pagaasnikust. Panin peale ja sain käima ning koju sõita. Nüüd taas peale sõitu ei taha hästi käima minna. Kui seisnud öö otsa ja hommikul mõnikord tööle sõita siis läheb ilusti käima. Päeval sõidust tulles ei tohi seisma jättagi muidu tuleb käivitamisega jälle raskusi kui vaja veel sõita.
.... ________
. (OOIIIIIIOO)
. U...............U
kuuekopkane
Autod: 06vaz
Mis värvi on küünlad?
Vazmjorka
kuuekopkane kirjutas: ↑21 Juun 2021 22:48 Mis värvi on küünlad?
Homme lähen auto juurde ja keeran maha. Arvatavasti tahmased veidike, sest viimane kord podises ja siis jätsin seisma. Vahepeal kui sai vahetada siis olid kovipaksu pruunikad. Siis tulin sõidust ka ja eks köhis puhtaks ilusti siis.
.... ________
. (OOIIIIIIOO)
. U...............U
Vazmjorka
Täna sain taas autoga liikuma ja üllatavalt hästi läks käima. Eks see tuli seismisest. Hiljem seisma jättes läks ka paremini käima.
Võtsin ka küünlad maha ja siin näha nende olukord :arrow:
.... ________
. (OOIIIIIIOO)
. U...............U
