Mure 06-e näidikute valgusega
vVazmjorka
- Autod: Lada Samara 2109 (снегурочка) ja Vaz 2106 (Vazmjorka)
Niisiis, mure selline, et 06-el ei põle näidikute valgustus.
Tuled peale lülitades ilusti esimesed tuled süttivad aga näidikute valgused ei hakka tööle. Tulesid maha lülitades korra lööb põlema näidikute valgustuse. Reostaadist keerasin valguse põhja aga siis lööb läbi 7-nda kaitsme. Keerad natuke maha ja paned tuled põlema siis hakkab reostaat kuumenema ja tossama. Hetkel võtsin reostaadi pistiku ära et vältida seda kärssamist aga armatuuri valgustusega ikka sama jama, lükkad tuled maha siis korraks lööb põlema. Oskab keegi kaasa rääkida milles võib olla probleem.
Kuskohast näidikutele vool tuleb? Elektriskeeme vaadates jäi natuke arusaamatuks. Sain ainult aru kuhu vool edasi läheb aga rohkem välja ei lugenud.
.... ________
.. /_________\ BA3 2106-2103
. (OOIIIIIIOO)
. U...............U
. (OOIIIIIIOO)
. U...............U
- Viin
Re: Mure 06-e näidikute valgusega
Reostadist edasi, enne pirne on juhe lühises. Asjale jälile saamiseks tuleb hakata tarbijaid eemaldama-alustaks kellast, siis näidikute plokk. Reostaadist jookseb juhe otse valgustusse. Multimeetri või pirniga saab testida milline juhe lühises on.
vVazmjorka
Tänane seis järgmine
Kiskusin lahti spidoploki, mõned valgustuse juhtmed paarist kohast sulanud. Võtsin ilusti küljest ära ja vahetasin/lappisin need juhtmed ära. Pistik külge, ikka midagi. Spidoplokk küljest ja akult otse juhtmed tulede juhtmetele, tuled kõik põlevad. Spidoploki juhtmed korras. Edasi võtsin pistiku mille ühendad ära spidoplokiga, panin selle kogematta spidomeetri pistiku külge, seal tuled põlesid lülitit vajutades, siis võtsin õige pistiku mis tuleks ära ühendada spidoplokiga aga ikka valgustus ei tööta. Võtsin vahelt välja ka kella aga ikka ei midagi.
Kislusin eest ära armatuuri et juhtmestikule ligi pääseda ja homme hakkan siis juhtmeid salongi poolele pikalt välja kiskuma, et ehk leiab kuskilt vea üles.
Mäletamist mööda sai alguse see sellest kui hakkasin juhtmeid pidurikonnale külge panema. Kolm punast juhet, kaks pidurikonnale ja üks mujale. Panin pidurikonnale valed juhtmed. See üks juhe mis üle jäi läks armatuuri all asuvale mingile pesale? Vist oli mingi kandelambi pesa. Sinna sai panna üks vale juhe ja siis kärssas spidoplokil bensiini valgustuse juhe ära. Vahetasin selle juhtme ära ja võtsin juhtme sealt pesalt ära ja panin pidurikonnale. Pidurituled sain tööle ja kõik tundus olevat ok. Nüüd hakkasin tähele panema, et valgustus ei tööta ja nüüd siin ma siis olen oma murega.
.... ________
. (OOIIIIIIOO)
. U...............U
. (OOIIIIIIOO)
. U...............U
vVazmjorka
Täna kiskusin juhtmed salongi ilusti sirgeks ja otsisin vigaseid juhtmeid. Ei tuvastanud kuskilt midagi. Panin pistikutele tarbijad külge ja ikka sama seis. Liigutasin juhtmeid igatepidi jätkuvalt ei midagi. Pärast vaatasin, et tulede lülitit vajutades lähevad tempi, kütuse ja õlisurve näidikud põhja. Siis veel näitab akutuld. Lükkad tuled maha ja aku tuli kustub ära. Seisma jättes näitab, et pargid põlevad. Pistikud kõik ilusti kokku pandud värvide järgi aga ikka nöögib
pole siit võtta kohalikku elektrikut ka kes jagaks ehk ziguli elektrisüsteemist rohkem.
Igatahes elektrisüsteemis on mingi kala sees ja olen vaikselt otsustanud osta uut juhtmestikku. Eelmise omaniku poolt oli tal kunagi ka signa peal ja sellest jäänud igasugu juhtmeotsi ja väljavõtteid juhtmestikku.
.... ________
. (OOIIIIIIOO)
. U...............U
. (OOIIIIIIOO)
. U...............U
vVazmjorka
Loodetavasti viimane edit
Näidikute põhjalöömise viga oli massis. Avastasin, kui massi ei saa siis lööb seierid põhja.
Niisiis, panin testri reostaadi kollasele juhtmele ja teise testri otsa massi. Näitab nulli—> lülitan sisse tuled—> tester näitab voolu olemasolu, seega peaks kõik nüüd nagu korras olema. Kui panna uus reostaat vahele siis nagu peaks spidoploki tuled tööle hakkama? Siis vool läheb läbi reostaadi tuledesse ju?
Seega kui kellegil reostaati pakkuda siis oleks huvitatud selle ostmisest.
.... ________
. (OOIIIIIIOO)
. U...............U
. (OOIIIIIIOO)
. U...............U
vVazmjorka
Ja korras ta peakski olema. Panin reistaadi pistiku juhtmed kokku ja valgustus säras, nüüd reostaat vahele ja peaks nagu olema. Ei tea milles küll võis asi olla et järsku hakkasid kõik tööle, kas tõesti süüteluku põhi mille panin uue võis siis piisas juhtmete laiali vedamisest
.... ________
. (OOIIIIIIOO)
. U...............U
. (OOIIIIIIOO)
. U...............U
