Pidurite probleem
Pidurite probleem
Pidurite probleem
Õhutasin kõik rattad ära aga kui sõiduajal pidurit vajutada siis pedaal jala all fibreerib ja pidurdab halvasti.taga uued pidurisilindrid.Äkki keegi saab aidata milles probleem autoks siis 2101 ette tänades
äkki oskab keegi nõu anda...???
enda 05 -el selline probleem ,et pidurdades hakkab tagumine parem ratas teistest varem blokeeruma ja suurema hoopealt hakkab hirmsalt krömpsuma/tugevalt kolksuma nii ,et kerest käib läbi, ja jõnksutab pidurdamisel.
arvasin algul ,et trummel on vigane ,proovisin teist korralikku trummlit ja sama lugu. kui ratas alt ära ja tummlit 1 ring keerata, siis kohati kergelt ühe kohapealt käib klots vastu ,muidu klotsid ,silindrid, vedrud -kõik peaks ok olema.
imelik on veel see, et vahest kaob probleem ise ära ja siis jälle tuleb tagasi
ttiit
- Autod: 21083 1995
Äkki jätsid midagi rääkimata? Kas vahetasid ainult silindrid? Trumleid või kettaid siledaks ei treinud? Vibra pedaalis viitab küll ainult valesti treimisele.Algselt postitas: paag
to Priit: Äkki seletad minusugusele lollile ka kuidas amort piduripedaali vibreerima paneb?
ppriit
- Autod: 2103 luxx, offroad UAZ
isiklikult ei ole kuid see võib olla üks põhjustestAlgselt postitas: Taux3vaatasin ,et jah silinder on hakanud õli välja ajama... arvad, et viga võibki sellest tuleneda, on sul oma ladal ka sellist probleemi esinenud?Algselt postitas: priit
viga võib olla ka amortides ja ka selles et piduriklotsile või trummlisse om õli jooksnud ja seega teebki ta nii.
mmartvl
- Autod: Vaz 21051,Gaz 21R vw golf 2,Kawasaki ninja
mul 05 selline jama et kui auto sain vaatasin et tagumine pikem pidurivoolik puru just vedru selle plaadi juured nagu oleks ära lömastatud
ostsin uue toru ja siis ühel hetgel pidurdades kiskus auto ühele poole
vaatasin ja jälle toru samast kohast puru ehk keegi oskab aidata
lihtsalt ei ole mõtet neid torusi sinna alla ostma hakata
üks õige Ladafänn ehitab ka külmaga oma autot
