Klapiklõbin
Klapiklõbin
Marek
Autod: MB 300E w124 89a & UAZ 469, MB Sprinter,
Klapiklõbin
Postitus Postitas Marek »
Kas keegi teab soovitada mõnd head firmat Tallinnas kes reguleeriks klappe? Soodsalt ja korralikult. Üritasin ise regullida aga klõbinast ei saa jagu asi paistab et veel hullem kui ennem.
Autod: erinevad illegaalid
Postitus Postitas Moss »
Kulunud klapiajamit ei saagi vaikseks, vaata näiteks minu WWW nupu alt nookurite pilte...jube klõbin oli sellel mootoril.
Marek
alguses ta polnudki eriti hull aga peale seda kui ma neid kruttisin läks asi hullemaks.
kenu
Autod: 05
Postitus Postitas kenu »
Kui asi on kulunud, siis kaliibriga enam paika ei saa, selleks kasuta indikaatorkella.
tuhajuhe
Postitus Postitas tuhajuhe »
Aga seletage ära kuidas kellaga paremini saab ja lehtkaliibriga mitte??:yllatunud
56506878
mauer
Autod: Lada Niva 1,7i ; BMW 525tds; Wolksvagen passat 1,9 tdi
Postitus Postitas mauer »
Minu arust asi nii: lehtkaliibriga reguleerides saab kõige parema tulemuse kui pinnad on siledad, mitte kulunud, aga kui reguleerida kulunud nukvõlli ja nookureid jääb lehtkaliiber lohkude servale kandama, ja tulemus vale. Kell ju mõõdab klapivahet nookuri teisest otsast, st kulunud osad saavad ilusti kokku minna omavahel.
tuhajuhe
Klappe reguleerid ju selles asendis kus on nukk keeratud vastas suunda nookuri suhtes.Ja see koht ei saa kuidagi nukal ära kuluda.Kui on kulunud siis ei ole klapi vahet olnudki!!!!Ainuke mis ei lase korralikult reg.on kulunud nookur.
56506878
mauer
aga mu jutu põhimõte oli siiski õige vist ?
Marek
ja kus ma selle kella leiaks tänapäeval???
tuhajuhe
Odavam ja kindlam on osta uued nookurid.Kuna kulunud nookur tekitab siiski klõbinat.
Minul on kell ja muud sinna kuuluvad vahendid olemas :D
56506878
Marek
nüüd on juba hilja midagi ma keerasin seal väga nässu. Tulemus on selline: Pilt
Viimati muutis Marek, 15 Sept 2017 00:36, muudetud 1 kord kokku.
Hullumaja!
Oled vahed olematuks kruvinud ,isegi ülearu olematuks ja nüüd klapid "peas".:kuri
No shit!
Pole sõnu...:sein
Nüüd saab ju uued kolvid ,rõngad ,klapid ja võib-olla isegi kepsud su kallis "kaasake". Klapipesad soveldatud jne...
No küll võib tol kullakesel hea meel olla - nii palju uusi ehteid jälle...!
rene07
Postitus Postitas rene07 »
KUI ei oska - ÄRA TEE! Aga loodan et asi saab uued jupid ja liigub jälle varsti:rolleyes
sõbralik soovitus edaspidi natukene kirjandust enne lugeda kui selliseid töid ette võtma hakkad - oluliselt turvalisem sinu jaoks..
Marek
ma sain selle mootoriga 1,5 päeva sõita enne kui nii läks. Kardan et ei keeranud stoppermuttrit piisavalt tugevalt kinni ja klapivahe ise muutus lõpuks olematuks. Põhimõtteliselt uued kolvid ja kepsud ning plokikaas ja sellest mootorist saab veel elulooma ma arvan.
kenu
Autod: 05
kaliibriga tuleb see subjektiivsuse efekt, et kulunud pinna vahele võid iga nookuri juures erineva jõuga vahele suruda, kell aga näitab reaalset vahet.
Mul üks vanamees, kes mootorit remontima õpetas, pani käega klapivahed paika ja mootor töötas väga hästi. Temal käis saalede passimine vene rublasega ja Priima suitsu paberiga, kompressori õliga, millega masin jooksis ligi 100 000 jne.
Eesti aegse mehe pärastsõjaaegne mehhaanikukool.
Sellest on kahju, et autotööstus nii spetsiifiliseks kisub, et varsti pole mõtet kapoti kaant ka üles tõsta, asi on liigselt keeruliseks aetud, ja seda juba ottomootori juures!, wankelist ja hübriidist ma parem ei räägigi.
sry, OT kiskus
Algselt postitas: tuhajuhe
Laurimetall
Autod: Vaz 21061
Tundub küll ,et uue mootori saad odavamalt kätte ,kui selle remont maksma läheb. Sest peale plokisoojenduse muud huvitavat sellel mootoril pole. (Võid ju ploki sama jätta) ning uued kolvid ja kaane panna.
Marek
sain uue mootori ja panin juba peale ka ning sõidab ainuke vahe on selles et mu orig mootor oli ainult ca 130 tuhat sõitnud ja liikus hästi. teine enam nii hea ei ole. Arvan et kui aega üle jääb siis teen selle mootori korda ja jätan varuks.
Siin aga veel pilte:
Viimati muutis Marek, 15 Sept 2017 00:35, muudetud 1 kord kokku.
z
Zero
Autod: E46
Postitus Postitas Zero »
Pilte vaadates ütleks küll, et sa oled ikka jube töömees.
kenu
Autod: 05
Pildi päält vaadates on Sul ühel klapil poolkuud lahti läinud.
