Suppordi polt katki ja kinni.
Hannes12334
Autod: VAZ 21061
Postitus Postitas Hannes12334 »
Selline mure, ühel suppordi poldil murdus pea ära. Suppordi sain maha ja polt on väljas, aga kuidagi kätte ei saa. Proovisin kuuma anda ja keerata, aga torutangid ei haaku enam. Keevitamise võimalust pole, et mutter peale lasta. Auto alt ei mahu puurima ka. Ja piduriketta poldid ei taha ka lahti tulla, et siis eestpoolt puurida läbi. Otsisin foorumist ka abi, aga ei leidnud.
Kas on kellelgi ideid kuidas läheneda.
Re: Suppordi polt katki ja kinni.
Eks keevitamine oleks kõige parem lahendus. Aga kui see võimalik pole siis tuleks ikkagi kuumutada mingi asjalikuma vahendiga nii et kõrv kus sees see jäänus on oleks punane. Ja siis toru või lukutangidega keerata lahti. Piduriketta eest ära saamine kindlasti lihtsustaks seda.
Edit: Kui tõesti tangid enam ei haaku siis tuleks ketas maha saada ja proovida puurida väljaspoolt.
madmur
Foorumi haldaja
Autod: 2105
Postitus Postitas madmur »
Mind on leeklamp ja nn lukustiga tangid enamikus olukordades välja aidanud, kus poldi pea veel nähtav.
Väljapuurimisel tavaliselt lasen lihvkettaga poldi otsa tasaseks -> otsin tsentri üles -> märgin -> puurin alustades väiksema läbimõõduga puuriga ja liigun vajadusel suuremale üle.
Vahel on õnne ja puurimisel tekkinud kuumusest on piisanud, et polt lihtsa vaevaga välja keerata ilma, et peaks üle keermestama.
Edit. Sry, kordan ToM-i juttu suuresti
Hannes12334
Autod: VAZ 21061
Leeklamp ja lukustiga tangid seekord ei aidanud. Polt on nii kõvasti kinni, et ei tangid lihtsalt libisevad poldi peal. Homme proovin piduriketta maha saada, sealt poolt mahub puurima ka. Eks siis selgub kas toimib või ei.
Selle murdunud poldi kättesaamise trickmacheniga saime üsna kiirelt hakkama ja selleks korraks on Hannesel konkreetse probleemiga lugu lõpetatud. Auto juures on aga probleeme veel küll ja rohkemgi veel nii, et jääb omanikule vaid soovida tugevaid närve.
Tuli võtab kõik lahti, kui head tuld on võtta. Garaaži oleks tegelikult hädasti gaasipitsi tarvis, aga kui poest ostatavat gaasil töötavat leeklampi natuke järgi aidata, siis hädapärast ajab ka õhemate materjalide juures see asja ära.
Minu omal sai kunagi põletitorus asuvaid avasid suurendatud ja tookordse tjuuninguga olen siiani rahule jäänud.
Kasutan seda lampi tegelikult küttekolletes halgude süütamiseks.
Hannes12334
Autod: VAZ 21061
Lõppkokkuvõttes tuli välja, et andsin ise kodus lihtsalt liiga vähe kuuma ja lukustiga tangid olid ka ära väsinud. Loo moraal - kuumaga ei tasu koonerdada ja tangid tuleb ka uued osta.
