2103 salong/põhi
2103 salong/põhi
Kivro
Autod: Lada 21051
2103 salong/põhi
Postitus Postitas Kivro »
Mida kanda uuele põhjaplekile? nii salongi kui ka auto alla põhjale. Sai uue pleki pandud aga ei tea mida sinna kuidas panna et roostetama ei hakkaks.
PS:Restaureerin nö pühapäeva autoks ja tahaks korralikult teha.
Re: 2103 salong/põhi
Ma olen viimasel ajal kõik omavalmistatud raudkonstruktsioonid enne värvimist üle võõbanud HP AntiRustiga.
Ja tuleb välja, et see kestab. Kestab lausa ilma värvimiseta.
Haljas raud
Haljas raud
Hprustigatöödeldud
Hprustigatöödeldud
Edasi võiks olla roostevastast inhibiitorit sisaldav krunt (happekrunt, epokrunt...) ja selle peale kas kattevärv või mastiks või kasvõi ML õli.
Töödelnud olen vähemalt kaks korda.
Esimese kihi saab siis, kui raud hoovile maandub. Tavaliselt on materjal aga nii nigela kvaliteediga olnud, et tuleb alustada rellakatööga ja esimene rooste tuimalt tolmutades eemaldada. Seejärel antirust peale ja jääb ööseks kuivama.
Teise töötluse olen teinud peale lõikamist-keevitamist ehk siis, kui konstruktsioon juba valmis on. Enne värvimist siis.
Antirusti maha ei pese. Käin ainult lapiga kergelt üle, eemaldan tekkinud tolmu.
Kruntvärvi jaoks moodustab seesama antirust väga hea nakkuvusega aluspinna. Pole vaja mingit karestusprotsessi ette võtta.
Antirusti haljale plekile kandes olen tähele pannud, et mõnd sorti pleki puhul ei taha ta hästi tööle hakata. Jätab peale kandes sellise mulje nagu pintseldad vett rasvasele pinnale. Siis tuleb aluspind aktiveerida karestamise või liivapritsimise teel.
Kolmaastatvärvimataõues
Ja veel...
Keevisõmblusi ja plekkide liitekohti tuleb kindlasti enne värvimist hermeetikuga töödelda. Kas tehakse seda enne või pärast kruntimist - mina selles vahet ei näe, sest esmase töötluse teen nii ehk naa antirustiga. Kasutada tuleks ainult kas mingit kerehermeetikut või -liimi. Äädikalõhnane happeline hermeetik rauatööga kokku ei käi, ajab ainult roostetama.
Pildil antirustiga töödeldud valmimisjärgus garaaži värav.
Kivro
Autod: Lada 21051
ise kasutan ka just seda sama hp antirusti. väga hea toode. ja suured tänud nõu andmast. nüüd saab rahulikult edasi teha ja teab mida teha :)
