21011 aastast 1976. Esitulede relee kus?
Tere
Olen otsinud,aga ei leia- kus on 21011 aastast 1976 lähi- ja kaugtulede relee (RC527)? Selle aja autodel peaks olema üks relee (hiljem kaks eraldi).
Ja kus signaali relee (RC528)?
Tänud juba ette!
Tänud juba ette!
Re: 21011 aastast 1976. Esitulede relee kus?
Leidsin 2101 el skeemi. 1976.a 21011 el. skeem on ilmselt sarnane. 2101 skeemilt ma lähi- ja kaugtulede releed ei leidnud. Ei leidnud ka signaali releed. Kas võin siis rahuliku südamega edasi elada, midagi kapoti alt puudu pole?
- Manused
- El. skeem varasem 2101
- skhema-vaz-2101-100.jpg (187.27 KiB) Vaadatud 4009 korda
- SexSix
- Autod: 013
Vaevalt, et Sinu autol esitulede releed on paigaldatud. Kas esituledes hõõglambid 40/45 W või H4 55/60 W?
Kui ostsin,siis olid hoopis halogeenid. Vahetasin elemendid ära ja panin vanakooli hõõgniitidega pirnid. Ilmselt ikka need nõrgemad. Aga hetkel ei oska kindlalt öelda.
Mis aga pirnide tööd puudutab, siis täna käisin massi ühendused üle. Siis võtsin veel tulede elemendid välja ja uurisin neid. Püüdsin massi ühendusi puhastada. Tagasi kokku pannes oli laiskus parempoolsest tulest kadunud ja kolinud vasakpoolsesse. See tähendab, et kui tuled sisse lülitada, siis üks tuledest tuleb viivitusega, kui gaasi anda, siis hakkab põlema. Samas panin tähele, et kui täistuled peale panin (kui mootor töötas), siis hakkas salongi valgus kergelt värelema.
Niisiis, mingi jama on ja ilmselt elektriku abita ei pääse, sest endal on füüsikast ja muust õige õrn ettekujutus.
Samas ma imesta, et mingi probleem kusagil on, sest elektrijuhtmeid on kapoti all õige mitmest kohast jätkatud ja ausalt öeldes, üritan seniajani mõistatada, kus mis on ja kuhu läheb ja mida teeb. Mul on küll terve komplekt esiotsa vaz 21011 juhtmeid, aga ei ole veel suutnud end veenda, et see suur vahetamise töö tuleks ette võtta (kuigi kõik viitab sellele).
