K:vaz 21031
K:vaz 21031
Angryfly
K:vaz 21031
Postitus Postitas Angryfly »
Tere!
Ehk keegi oskab/teab rääkida sellisest imeloomast nagu on vaz 21031. Asja konks on selle number 3 taga seisvas number ühes.
Google annab mingit infot kus osaliselt on kirjas ,et neid autosid ei läinud ültse tootmisesse.teisalt jälle loed ,et valmistati 150tk.
Kellegil miskit infot/linke
Re: K:vaz 21031
See oli 2103, millele paigaldati tehases 1,6 liitrise töömahuga mootor. Valmistas tee ette mudelile 2106.
Eks andmebaasidest leiab igasugust erinevat infot. Toodeti neid tõepoolest väike partii ja mõni ütleb ekslikult, et 21031 on hoopis null-kolm 21011 (1,3L) mootoriga.
Venekeelsetelt lehtedelt leiab rohkem lugemist.
Muide, see, et neid väljus tehasest mingi x kogus, ei tähenda, et 21031 oleks olnud seeriatootmises. Need on ikkagi kaks täiesti eri asja ja lugejad kipuvad millegi pärast ükskõik kui suurt katseeksemplaride hulka koheselt seeriatootmiseks nimetama.
Angryfly
Re: K:vaz 21031
Endal on see imeloom 21031.
Peal tal siis passijärgi 1.3 mootor.
Nii ,et info ,et neid tehti ka 1.3 mootoriga võib olla täitsa tõene?
Või on keegi ikkagi kunagi passis mootori ringi reganud.
Re: K:vaz 21031
Palun tee birkast pilt.
VAZ 21011 mootoriga on VAZ 21033.
Angryfly
Re: K:vaz 21031
Pressitud kiri alles. Muu on suht ärakulunud
Re: K:vaz 21031
Mootorit ringi vormistada pole kunagi mingine kunsttükk olnud.
Mul oli 21011 1,5 mootoriga.
Kui auto ostsin, ütlesin kohe, et kubatuur muutub. Kirjutati siis lisamärkuste lahtrisse, et kasutab ka 2103 mootorit. Number, jõud ja kubatuur joonistati samuti sinna kõrvale.
URX67
Autod: vaz 21061
Re: K:vaz 21031
Postitus Postitas URX67 »
Sama siin käisin ARK-is uuesti arvele võtmas ja tehnilist passi muutmas.Kuna oli värvi vahetus .Küsisin ARK-i inimeselt et, hetkel on peal 1300 mootor kui panen peale 1500 mootori kas tuleb registri muutatus teha? Vana ütles selle peale et,kui ei muudeta mootori kinnitusi ja peale läheb vene vazi toodang siis pole probleemi.
Re: K:vaz 21031
Auto mudelile ja mootori mudelile on 1 numbrirauaga juurde löödud. Auto on VAZ 21031.
Re: K:vaz 21031
Säänne 06 tuli müüki. Tõsisele huvilisele saan kontakti jagada. Kere tahab taastamist
Angryfly
Re: K:vaz 21031
SexSix kirjutas:Auto mudelile ja mootori mudelile on 1 numbrirauaga juurde löödud. Auto on VAZ 21031.
Ei saanud nüüd päris täpselt aru. Kas arvad ,et nr:1-d on sinna ise juurde löödud? Või on need sinna tehases löödud?
Re: K:vaz 21031
Angryfly kirjutas:
Ikka tehases löödud numbrid :idea:
Taruvaras
Autod: 2101 1972, 2102 1971, 2103 1973, 21011 1975, 2106 1976, 2105 1980.
Re: K:vaz 21031
Postitus Postitas Taruvaras »
Mis värvi on klapikambri kaas sel autol?
21031 1.jpg (130.94 KiB) Vaadatud 11846 korda
21031 2.jpg (55.7 KiB) Vaadatud 11846 korda
21031 3.jpg (348.07 KiB) Vaadatud 11846 korda
Selle mudeli birka näidis
21031 4.jpg (128.24 KiB) Vaadatud 11846 korda
