Bensiininäidik ei tööta!?
mM.I.R.
- Autod: VW GOLF GL '94
Tere!
Mul järgmine jama: bensiininäidik lakkas töötamast (näitamast). Panen auto käima, kõik näidikud ja signaallambid töötavad, aga bensiini näidik ega ka signaallamp ei võta vedu. Kas viga võib olla paagis asuvas anduris või võiks viga otsida ka kuskilt näidikuploki ühendustest või näidikust endast
NB: kaitsmes viga ei saa olla!
lLaurimetall
- Autod: Vaz 21061
vaata skeemi (kaku tagant paagi ümbrus lahti ) võta üx haaval paagi küljest anduri juhtmeid ja pane vastu auto keret ( kui näidik töötab ,siis hakkab kas tuli põlema või hüppab näidik põhja (oleneb ,mis juhtme vastu keret paned) kui nii on ,siis on viga paagis olevas anduris. Kui aga näidik midagi ei näita ,siis vaata juhtmestikku ja näidikut.
