Lada 03 tuled
Lada 03 tuled
Ivo133
Autod: lada 03
Lada 03 tuled
Postitus Postitas Ivo133 »
Tere, sai ostetud hiljuti lada 03 ja kui saime siis oli aretatud oma lüliti tuledele, peale selle sisse lülitamisel läksid tuled põlema ja ka kojamehed hakkasid käima. Nüüd skeemi lugedes tahtsin selle lüliti ümber teha või ära võtta ja seega alustasin kaitsmete puhastamisest, peale selle tagasi panemist sai nii ühentatud kuidas olema peaks ja tuled ei töödanud ja panin vana süsteemi tagasi ja ikka ei töödanud. ühentatud oli siis süütelukku tagant must ja sinine juhe lülitiga ära. Nüüd skeemi lugedes arvan et relee 55 on läbi, aga ei tea kus see asuda võiks, kas keegi teab? ja siis saaks sealt edasi vaadata.
sellise skeemi leidsin, pidi o3 oma olema
Carl
Autod: Vaz 2103
Re: Lada 03 tuled
Postitus Postitas Carl »
rooli pealt kang õiges asendis?
Ivo133
Autod: lada 03
Re: Lada 03 tuled
Jah
Carl
Autod: Vaz 2103
Re: Lada 03 tuled
kas 55 pole mitte lihtsalt tulede lüliti armatuuris? Tasuks üle vaadata ikka massid, teine asi vaata üle kaitsmed, mul oli ka mingi kala vahepeal, pidin kaitsmeid liigutama veidi ja hakkasid uuesti ühendust andma
Ivo133
Autod: lada 03
Re: Lada 03 tuled
Tere, täna susisin natuke ja see oli hoopis lüliti, sai ka neid kaitsmeid liigutada. Süütelukku taga olevasse musta klemmi tuleb vool peale, aga kangi, mis roolil on ja sinna lülitisse vool ei jõua. Kui testriga mõõta siis laseb voolu läbi ja kui andsin otse voolu kangile mis rooli juures siis ka midagi ei toiminud
Carl
Autod: Vaz 2103
Re: Lada 03 tuled
Ega siin muud teha pole kui järest taga ajada neid juhtmeid, kaitsmekarbi kõik ühendused tasuks ka üle vaadata, et seal mingit omategevust tehtud ei oleks. Süüteluku põhi ka nõrk koht, tasub üle vaadata.
