Selline probleem, et äkki keegi kokku puutunud, saab aidata?!
Juhtus selline asi, et tagumine juhipoolne uks kiilus kinni(autuks azlk 2141 sedapuhku..a see ple eriti oluline..süsteem sama). Et uks enam lahti ei tule-luku mehhanism on kinni kiilunud ja tundub nagu kogu aja oleks uks lukus...see nupust lukustamise süsteem ei töötaks nagu..isegi lukumehhanismi juurest liigutades tolku pole. Et siis kuidas ust lahti saada ilusa ja tervena...
Halb lugu ka see et polster kinni kruvidega ja külgedepealt....ühesõnaga kruvidele ligi ei pääse
Kui nii, siis karta on ,et sa pead polstrist loobuma, sest ega seda muidu vast võimalik lahti pole saada. Kui ikka lukumehhanismile ligi ei pääse, siis on päris raske seda ust lahti saada.
Kisud polstri ära ja pääsed ligi. Mul oli samamoodi tagumistel ustel.. puhastasin ära õlitasin väheke ja nagu uus, aga kui kauaks seda ma ei oska üelda:)
Ai krt.. ei lugenud seda viimast lauset sul, et ei pääse kruvidele ligi..
nujah...varraste sikutamine ei aidanud...miski totaalselt umbes seal...ega jah tuleb vist polstrist loobuda...
a keegi ei tea kas see mis kere küljes luku see nublakas mille kinni lukk jääb (mul seal nagu polt) et kas seda tagantpoolt pagassist kuskilt ei saa läbi puurida ...??? Pagass nagu ka polstreid kõriauguni täis niisama ka ei ole aega lammutadalaiali
