Uks ei lukustu
Uks ei lukustu
Markus122
Autod: VAZ 2103, VAZ 21063
Uks ei lukustu
Postitus Postitas Markus122 »
Teab keegi milles võib viga olla? Nimelt juhiust ei saa võtmest lukustada, võtit saab keerata veerandpööret ja rohkem midagi, salongist saab nupust lukustada. Autoks 2106
Re: Uks ei lukustu
Polster tuleb eemaldada ja vaadata, mis ukselukku takistab. Ilmselt mingi jumpstükk ette vajunud. Kui ulse sees kõik vajalik pöörleb ja varras liigub siis lukk tuksis või vajab õlitamist.
Edel
Re: Uks ei lukustu
Postitus Postitas Edel »
Võti peabki veerand pööret liikuma ja võtme tagasi pöörates peab seest uksenupp alla jääma. Sul ilmselt häda, et võtmest keerates läheb nupp küll alla kuid tagasi pöörates tuleb nupp jälle üles. Ehk tahab ukse seest lukusüdamiku ja mehanismi vahelist varrast reguleerida või on seal tõesti kuivaks jäänud ning tahab määret saada. Omal ka esimest päeva 2106-te omades oli see jama, esimest korda ust lukku keerates nupp hüppas koguaeg üles tagasi. Enam ei mäleta, mis seal oli (see ikkagi 12 aastat tagasi), midagi seal sudisin aga lõpuks hakkas töötama nagu peab.
Viimati muutis Edel, 03 Dets 2019 23:35, muudetud 2 korda kokku.
