Kas väntvõll pooleks?
- Carl
- Autod: Vaz 2103
Tere.
Lugu siis selline, et starter käib ringi ja veab hooratast ka ilusti ringi, aga väntvõlli otsamutter ringi ei käi, starter käib ka üsna kergesti ringi. Eeldan ise, et väntvõll ilmselt pooleks või on kellelgi muid ideid/kogemusi. Mootoriks 1.5 57kw ketiga.
wWalter
- Autod: 2x2105,Y60,Paskaak.
Re: Kas väntvõll pooleks?
Võta küünlad maha torka näiteks pikk nipukas küünla avast sisse ja keera, siis käsitsi vänta, saad teada kus maalt pooleks on.
MännikuLaiali.
Ehk on hoorattapoldid puruks ?
aArvos
Just!motamees kirjutas:Tagumine pool pane starteriga käima, esimene pool vändaga.
Tegelikult laseb pooleks vänt vabalt sõita. Bemaril kukkus klapp sisse ja tõmbas 100 pealt mootori kinni. Pärast remonti sõitis auto vast umbes 100 000 kolme aastaga ning pooleks vändaga veel kuu. Algul oli vaikne klõbin, sellest sai tugev krobin mis läks järjest hullemaks.
Vaevalt sul nüüd vänt pooleks on.
- Carl
- Autod: Vaz 2103
Vändast liiguvad kõik silndrid, starteriga mitte ükski, eks tuleb mootor maha ja siis vaatab edasi.
eEdel
- Autod: VAZ-21061`84, Moskvits-2140`81, Audi A4 1.8 `99
Võta algatuseks käigukast maha ja sidur eest. Ehk peitub üllatus seal taga (hooratas või hammasvöö). Kui ei, siis edasi võib juba mootori välja tõsta.Carl kirjutas:Vändast liiguvad kõik silndrid, starteriga mitte ükski, eks tuleb mootor maha ja siis vaatab edasi.
- Argo66
- Autod: 2102 oli: Ford Scorpio Ghia 2,0i 94.a.
Kas starter veab hooratast ringi?
Äkki ainult tundub nii.
- Carl
- Autod: Vaz 2103
andsin käik sees starterit, hakkas auto edasi liikuma, seega starter toimib korralikult ja veab hooratast ringiArgo66 kirjutas:Kas starter veab hooratast ringi?
- Hulkur
Vändapoldid pooleks.
Ma pigem küsiks, et peale millist vägitegu see sümtom tuli?
- Carl
- Autod: Vaz 2103
Ei oska kommenteerida, ostsin juba nii.Hulkur kirjutas:Vändapoldid pooleks.
- Hulkur
Sümptom küll suht vändapoldid.
Olen pidanud paarkorda elus ikka neid vahetama.
C20XE ARP hooratta poldid sobivad 1:1Hulkur kirjutas:![]()
- Carl
- Autod: Vaz 2103
Homme proovin kasti maha saada, siis vaatab edasi. Kuidas muidu poldid kätte oled saanud? puurisid välja või õnnestus niisama kätte saada nad sealt?Hulkur kirjutas:![]()
- Hulkur
Täpp keevitust ja näpitsad/lukutangid.
Meil lisaks poltidele ka tiftid. Rohkem pole purunemist esinenud.
- Carl
- Autod: Vaz 2103
Täna sai kasti maha. Hooratta poldid puru, nagu kobak ja Hulkur pakkusid. Õnneks tulid poldid vända seest puuri ja torx-i abil suht lihtsalt välja. Nüüd küsimus, mis on hooratta poltide pingutusmoment?
- Manused
- 68259744_422704018441825_8176375631336964096_n.jpg (72.32 KiB) Vaadatud 13408 korda
- kristjan92
- VäikeMägilane
- Autod: 2107R, Niva, VFTS
keerme liimi ka vahele, kui juba kohe kiiresti vaja tagasi panna.
Kuid tift oleks kõige kindlama peale minek.
- atzkarik
- Autod: vaz 2101,2107
Vaheta simmer ka ära kui laiali juba on!
