Tahhokas on vist psses
- PuZuP
- Autod: 2106 '79
Tahhokaga siuke dela, et poordeid andes kukub osuti kuidagi liiga hoogsalt ringi liikuma - vajutad pedaali pohja, lendab siukse vingaaliga loppu ja siis tuleb alles mingi aja parast tagasi ja algusess joudes hakkab ''porkama''. On kellelgi taolist nalja olnud, sest mu meelest peaks see tahhoka osuti veidi sujuvamalt liikuma ja oigeid poordeid naitama, mitte ringi hyplema....
mmess
- Autod: '95 Audi A6
Kui süüde vale, siis pillub ka jah niimoodi. Või kui ahelas mõni kontakt ei anna korralikult ühendus.
Samas pidi osuti ka vahest pooleldi lahti olema ja siis teeb ka selliseid trikke. Mis moodi ta "lahti" on peksid Siimu käest küsima, tema rääkis kuskil topicus kunagi.
...nii vana teema, aga mul ka pillub seda noolt tiba liiga hoogsalt. ühtlaselt kiirendusel on normis asi aga just kohapeal gaasitades hakkab ta hüppama kole kiiresti:( süütepool uus, jagaja remonditud, süüde on ka õige (vist
, reguleeritud on teda igatahes s**** kanti), tahoka juhtmel on metallvarjestus ka olemas. et milles siis asi? ühe tahoka rikkusin ühendusi üle tinutades ära:mad: nii et rohkem proovida ei julge.
...eriti noogutab nool siis, kui ühtlaste pöörete pealt gaasi järele anda, andke mingit head nõu:puzzled
lladaraider2
- Suletud kasutaja
to kert: nende vene osade kvaliteet on teada, sain tuttuue tahoka ja see kerkis süüte lülitamisel 6000 peale ja sinna ka ta jäi, vahet polnud kuidas tallasid:flaming
ühesõnaga, kas keegi on neid ka seest reguleerides korralikult tööle saanud. ise reguleerisin sealt seest mingit hammastega seibi moodi asjandust ja natuke paremaks läks, aga järsku on veel mingeid nippe:rolleyes
nipp tahokaga:
ühendada väike kondenesaator rööbiti tahokaploki väljundiga, see stabiliseerib näidu. osadel (TX 551) on seal juba kondekas, kuid see kipub ära kuivama.. soovitav suurus jääb 3,3 - 4,7mF vahele jälgides polaarsust
to olaaf: plz seleta elektroonikavõhikule, kuidas ja millega mõõta selle kondeka ühikut... kuidas täpselt see tuleb ühendada, millise klemmi otsa ja kumba pidi:P
...kurb on kui loll oled aga tore on kui targad aitavad:rolleyes
