uks tuleb lahti
uks tuleb lahti
tay
uks tuleb lahti
Postitus Postitas tay »
mis võib viga olla et uks ei jää korralikult kinni asi nii et löön ukse kinni lähen sisse ja koputan paraja jõuga uksele ja uks tuleb lahti hoolimata sellest et ta lukus on
Ukselukk kulunud. Vaheta välja.
Või kui meistrimees oled ,võta lahti ,uuri täpsemalt mis kulunud ,keevita peale ,lihvi uuesti õigeks.
Laurimetall
Autod: Vaz 21061
äkki olex abi ,kui võtad maha ukse polstri ja vaataksid ,mis seisus on ukse lukk seestpoolt ( Äkki on midagi paindunud) Võibolla annab midagi reguleerida. Kui midagi on katki ,siis mõne vana lada pealt saad ikka selle ukseluku.
tay
ok eksma siis uurin
