Niva 1.7 2001 käivitamise probleem
Kõik 4x4 seonduv
Mysticusa92
Autod: Niva
Postitus Postitas Mysticusa92 »
Tere!
Probleem masina käivitamisega. Nimelt bensupump ei hakka tööle kui ühendatud pistikusse. Sai üle kontrollitud indikaatoriga, et vool peale tuleb. Teise aku pealt sai pandud ka bensupump tööl ning sai masina käima, kuid kui uuesti pistikud ära ühendada siis pumbale voolu ei anna. Kas peaks olema immo viga? Või kuidas sdda probleemi lahendada?
vasepoiss
Autod: 21051
Re: Niva 1.7 2001 käivitamise probleem
Postitus Postitas vasepoiss »
Kontrolli üle pearelee ja kaitse, mis mootorijuhtmestikule toite annavad.
Mysticusa92
Autod: Niva
Kus need asuvad? Kapoti all karbis vms? Või leidub kuskil mingit joonist koos tähiste ja andmetega?
Mysticusa92
Autod: Niva
Leidsin järgmise huvitava asja. Nr 15 kaitse peaks olema ühe joonise järgi 16A, kuid lööb kaitsme kohe läbi kui sisse panna. Joonisel ütleb, et see on lihtsalt backup.
vasepoiss
Autod: 21051
Olenevalt siis kas on tegemist monopurtsuga või täispurtsuga, on olemas sellised joonistused.
21213 efi4
21213 efi4
21214 mp7
21214 mp7
Maario2106s
Kõigeparem oleks mootor mulle müüa :D
