Kett klõbiseb
Kett klõbiseb
Kett klõbiseb
Tere ,
olen siin uus kasutaja ja pöördun sellise murega
autoks on 1995 aasta niva ja hakkas ühel päeval klõbisema . vahetasin õli ära , panin filtri uue .
pöörded kõrgemal on siis kaob nagu klõbin ära . olen siin googeldanud väheke ja erinevaid jutte leian mootoriketist.
tean et mootori otsas on see kaan mille taga näeb ketti . millest ma peaksin alustama , kas tal on automaatne ketipinguti või saab seda peale ka keerata ?
aando
Re: Kett klõbiseb
Ketipinguti asub veepumba kohal ja plokikaanel oleva kolmiku all, keeratakse 13mm võtmega lahti, koormatakse kett, keeratakse kinni. Kui ei lähe paremaks, võib olla vajadus pingutit pikemaks teha kompenseerimaks veninud ketti!
Kui see ei aita, siis võib olla purunenud ketileevendi - seda saad kontrollida eemaldades klapikambrikaane.
Kui leevendi on terve, siis võib olla pingutustald jõudnud oma tööea lõppu, mis tähendab otsakaane eemaldamist ja pingutustalla vahetust.
Re: Kett klõbiseb
Tere
et ma midagi ära ei lõhuks küsiks kuidas ma ketti koorman .keeran pinguti 13mm lahti ja siis mingi käik sees lükkan auto pingesse või keeran vänvõlli otsast pingesse ?
- SexSix
- Autod: 013
Re: Kett klõbiseb
Keerad päripäeva väntvõlli, paar tiiru. Lõpeta, kui mootor saavutab suurima takistuse väntvõlli keeramisele.
Re: Kett klõbiseb
no selge katsun õhtul proovida mis välja tuleb . number 1 keeran selle 13mm pinguti lahti ja siis keeran ta pingesse jh nii nagu sain aru
Re: Kett klõbiseb
Peale keti pingutamist sai vaikseks
