O: probleem 5 k klassiku kastiga
reinson3
Autod: VAZ 01;05;06
Postitus Postitas reinson3 »
Tere.
Üritan paigaldada 21063 le 5 käiguga käigukasti (pärit 07 pealt). Ostetud 5 k käigukastil puudub "spidomeetritigu". 4 käigulise tigu on pikem ja ei istu. Äkki on mõni meistrimees kes ütleb kuidas 4 käigulise tigu saaks sinna paigaldada või on kellegil mulle õige varuosa müüa.
Eestis olevatest varuosapoodidest osa ei ole leidnud - kui keegi ütleb, kus on siis ärge hoidke enda teada.
57880232
Edel
Re: O: probleem 5 k klassiku kastiga
Postitus Postitas Edel »
Neid spido tigusid on kolme erineva ülekandega. Levinumad on 9 ja 12 hammast. Mingi pidi ka 13 hambaga olema. On võimalik, et sinu pandud tigu ei ole õige ülekandega. Kastis sees ka olemas eraldi hammasratas, mis peab konkreetse teoga sobima.
Või mida teadjamad räägivad?
w
Walter
Autod: 2x2105,Y60,Paskaak.
Postitus Postitas Walter »
Õige jutt. Kui kastil sees spido teo jaoks hammakas olemas, siis leia vastava hambumisega spidoajam ja pane see külge. Kui k.kastil ennem spidoajamit ei olnud tuleb kasti kaan tagant laiali lammutada ja see lisada.
MännikuLaiali.
5-nda käigu hammasratta otsas käib spidomeetri tigu, Niva 5-sel kastil teo asemel puks.
Neljase kasti väljanägemine koos spidomeetri teoga. Tigu tuleb tõsta viiesesse kasti puksi asemele. Tigu on fikseeritud pisikese kuuliga seda ei ole soovitav ära kaotada. Mina võtsin vajalikud tükid neljasest kastist, et Niva kast kiirust näitama panna.
Erinevad teemad samast murest varem lahatud
http://ladaklubi.ee/foorum/viewtopic.php?f=17&t=7523
http://ladaklubi.ee/foorum/viewtopic.ph ... 82&p=33383
http://ladaklubi.ee/foorum/viewtopic.php?f=17&t=1749
Motu
Autod: VAZ 2103
Postitus Postitas Motu »
Tekkis ka teemaga küsimus:
1. Paigaldasin 03-le samuti 5-e kast ja nüüd näitab spidomeeter 10 km/h rohkem, on see normaalne?
hevi
Postitus Postitas hevi »
Motu kirjutas:Tekkis ka teemaga küsimus:
Kui spidomeetri ajamid erineva ülekandega siis täiesti normaalne, täpsemalt kirjutasin sellest ühe varasema postituse lõpu pool 5-se kasti remondi kohta: Link
