Esiteks siis autol ratast alt ära, siis alumise õõtsa alla puupakk vms panna ja tung alla lasta nii, et õõts jääb paku peale toetuma, siis zarniir(id) lahti keerata ja vedru kammitsaga kokku tõmmata ning seejärel tung tõsta nii üles, et alumist õõtsa saaks nõnda palju alla keerata, et vedru alt välja saab. Vahepeal tuli ka amort alumise õõtsa küljest lahti keerata
Siis uus vedru kammitsaga kokku keerata ja tagasi panna ehk siis sama protseduur vastupidi.
Oli mul siis enamvähem õigus, kui polnd siis mis vale.
