03 sädeme probleem
03 sädeme probleem
03 sädeme probleem
Tere! Sai sigullile mootori kap remont teha, täna siis sai lõpuks kokku ja elustama hakatud, probleem selles, et üks kord on säde, siis kaob ära, 5min seisab siis on korra jälle. (Tutikas jagaja peal) sai ka teist süütepooli proovitud. Vahetasin kondeka ära, siis käis väga ilusti, kui mootori seisma jätsin ja uuesti käima tahtsin panna, hakkas sama jama pihta. Rootoreid vahetanud, siis ikkagi korra lööb sädeme ja edasi tühjus. Omal mõistus otsas,selline tunne, et põletab kondekaid ja rootori kaitset läbi. ehk kellegil kogemusi või oskab juhtnööre jagada.
eEdel
- Autod: VAZ-21061`84, Moskvits-2140`81, Audi A4 1.8 `99
Re: 03 sädeme probleem
Mootori ja kere vaheline mass on hea? Prooviks võid vedada uue jämeda kaabli kere ja mootori vahele.
vvazist
- Autod: 07, 2x05, kastiga Niva, Pobeda, Volvo V70
Kangesti tundub mustade kontaktide moodi. Puhasta ja reg. kontaktid
Sai mõlemad pakutud variandid ära proovitud, ikka sama kala sees.
- kristjan92
Ega sa juhtmeid sassi pole ajanud pooli peal?
Sai ostetud kontaktivaba elektronsüüte komplekt, kõik ilusti peale laotud aga sädet ei saa ega saa. On kellegil sarnast probleemi olnud?
vaata mass ja süütelukk üle,et kõik juhtmed ja kontaktplaat oleks tihkelt kinni ega loksuks vmsPuravik kirjutas:Sai ostetud kontaktivaba elektronsüüte komplekt, kõik ilusti peale laotud aga sädet ei saa ega saa. On kellegil sarnast probleemi olnud?
ja ega akujuhtmete vahetuski paha teeks,kui need vanad ja defektiga on,endalgi on sellega vist jama-iga kord kui akut maha võtta ja akujuhtmeid liigutatud saab,-kord laadimis tuli põleb siis jälle mitte kui süüde sees
Mõtlete kommutaatori massi? Kontaktisüütega kõik toimib.
üldist masslülitit mõtlen ikka,see mis armatuurlaua allPuravik kirjutas:Mõtlete kommutaatori massi? Kontaktisüütega kõik toimib.
aga kas see kontaktivaba jagaja on vaakumiga,et äkki peab see voolik olema karpaga ühendatud?
ja siis veel et kui paned kontaktivaba jagaja peale,siis peab ka vist süütepool vastav olema,tavaline sinna ei sobigi minumeelest...
On voolikuga ühendatud ja on õige süütepoolrix87 kirjutas:üldist masslülitit mõtlen ikka,see mis armatuurlaua allPuravik kirjutas:Mõtlete kommutaatori massi? Kontaktisüütega kõik toimib.
Äkki komplekt vigane?
