Hallitus salongis.
Hallitus salongis.
kopec
Autod: japs
Hallitus salongis.
Postitus Postitas kopec »
Oskab ehk keegi soovitada,millega eemaldada hallituseplekid?
z
Zero
Autod: E46
Postitus Postitas Zero »
Katusepolstri pealt tuleb väga hästi maha FAIRY abil.
overspeed
Autod: Omapärane Vene Tehnika
Postitus Postitas overspeed »
kui on riide pääl, siis pead vist keemilise puhastuse poole pöörduma, ise sinna keemiat sisse ajade ei ole mötet kui pärast loputada ei saa (veega ja siis imed veeimuriga vee välja)
kui termatiini vöi plastiku pääl, siis peaks iga tänapäevasem puhastusaine selle maha vötmam peaasi et harjaga nühkida, et pooride vahelt kätte saada.
Arrogance diminishes wisdom.
Mina pesin oma auto istmed survepesuriga ära.
Kõigepealt istmed välja. Siis niisutasin ära. Pihustasin peale keemia (seekord Super 1000). Harjaga nühkisin kõik kurrud läbi ja lõpuks survepesuriga üle. Pesuriga uhtusin senikaua, kuni istme nurgast hakkas puhas vesi nõrguma. Pärast kuivasid nädal aega.
Iste oli riidest kattega ja pesemise ajal komplektne. Sain puhtaks.
kopec
Autod: japs
tollel masinal millel ma seda plaanin,on terve salong veluurist.eks peab siis vist selle töö suveks jätma.
Teed tillukese väljamineku. Neid firmasid peaks ju ikka olema mis
keemilise salongipesuga tegelevad.
Võid ka talvel teha ,siis peab omal mingi ruum olema
kus järelkuivatada. Puhur autosse ,aknad tiba lahti ja las käia!
rene07
Postitus Postitas rene07 »
Hea salongi puhastus võimalus pidi olema Tallinnas Sikupilli kaubanduskeskuse maa-aluses parklas. Pole ise käinud aga on plaan enese 07-gi sinna viia.
mummuke
Postitus Postitas mummuke »
Apteegis on olemas ka pindadele desinfitseerivaid vahendeid, mis takistavad uue hallituse teket (chemipharm des new näiteks). Need on mõeldud kodumajapidamise deninfitseerimiseks (põrandad, vannitoad jne), ennetamaks seenhaigusi, aga eks see hallitus ju kah seen, mis muud:)
Kui omal eelmises elukohas aknavahe niiske ilmaga halli kippus minema , siis puhastasin Comet geeliga-jube kloorihais on sellel, aga mingiks ajaks aitas küll:)
siksap6der
Autod: '83 21063
Postitus Postitas siksap6der »
Hallituse vastu aitab väga hästi äädikas. Võtad tavalist ~30% söögiäädikat, niisutad sellega lappi ja hõõrud istmete kunstnahast osad üle. Aitab ka lae puhastamisel, kuigi viimasel juhul töötab shampoon või nõudepesuvahenda ka hästi. Äädika hea külg seisneb selles, et tapab igasuguse mikroskoopilise elu. Nühkima peaksid ka muidugi, et kunstnaha kurdude vahelt puhtaks saada. Pärast loputad vee või vajadusel mingi puhastusvahendiga üle ja korras. Mina sain nii oma Siksa sisu korda.
raitsraisk
Postitus Postitas raitsraisk »
ma tegin viimati mingi kraamiga mis oli tegelt mõeldud armatuurlaua ja teiste plastosade poleerimiseks, hallitus kadund ja autos hea apelsinilõhn. Nimi oli vist Cockpit Shine (müüakse aerosoolina)
arvejomm
Autod: Traktor tüüpi Mondeo
Postitus Postitas arvejomm »
Endalgi juhtus nii et üks massin jäi olude sunnil talveks niiskesse hoiupaika, Sai siis kah igast välismaa vahendeid proovida kuid äädika ja tehnilise piirituse vastu ei saanud neist mitte ükski. Sest kõigi ilusate nimedega vahendite puhul oli vähemalt nädala kuni kahega hallitus jälle platsis. Sai siis korralikult "keemiat" tehtud ja saigi asi timmi. nüüd juba mitu aastat ok, siinkohal olgu öeldud ka et tõrje sai ka auto hoiupaigas tehtud.
vaz2101
Autod: sest mul on endal ka lada.
Postitus Postitas vaz2101 »
mina tegin sama jamaga ,millega Raitsraiski. aga see ei tee hästi lae polstrit puhtaks aga ülejäänud tegi hästi :)
