Remonditöökojast
Remonditöökojast
Remonditöökojast
Osutad autoremonditeenust. Raha eest. Kuidas käitud kui juhuslikult avastad sulle remondiks toodud sõiduki ühe ratta mutrid lahtisena? Ratastega sinul aga asja pole, sinult on tellitud mingi muu töö auto juures. Kas: A - Helistad ja teatad omanikule, et ühe ratta mutrid on täiesti lahti. Pärast kõnet keerad mutrid kinni. B - Helistad ja teatad. Mutreid sa kruttima ei hakka, kuna see pole sinu asi, pole sinu auto ja sul on kellegi (sinu kliendi) auto lahtistest rattamutritest täiest kama. Sõidutad peale tellitud töö teostamist auto rattamutreid puutumata tagasi samale kohale töökoja ees kuskohast enne võtsid.
Oleks tore kuulda mida keegi teeks. Järgmise nädala lõpus avaldaks huvipakkuva küsimuse tagamaad.
Re: Remonditöökojast
Loomulikult teavitan sellest klienti ja parandan tema nõusolekul selle avastatud vea.
Kliendi nõusolek on vajalik selleks, et tont teab, mis plaanid tal on. Pärast tuleb välja, et pean omast taskust kinni maksma rummu ja poldi, kui seal juba enne minu sekkumist keermed siledad olid.
Ma sama meelt mis Logman.
logman kirjutas:Loomulikult teavitan sellest klienti ja parandan tema nõusolekul selle avastatud vea.
Nii see on. Nüüd aga oleks ka võimalust süüdistada rikkumises kuna auto sõideti sellises olekus sisse ja välja:). Hea küll, sisse aga sees avastati ning pärast seda aeti hiljem välja, midagi ette võtmata ja küsimata. Normaalolekus rattamutrid lahti pole kui autoga sõidetakse.
Kord tuli sisse masin piduriveaga. Lasime auto sisse ja tõstsime üles. Selgus, et noorsandid soovisid ainult pidurisuporti uuesti kinnitamist ... traadiga amordi külge. Nad olid juba ennem seda teinud ja klotside asemele pannud puujupi, et pidurid "läbi ei vajuks". Soovituse peale asi ikka korda teha nad keeldusid. Ütlesin siis, et teie jutt ajas mulle sitahäda peale. Käin seal ära, tulen tagasi ja lasen auto alla. Mingit raha ei taha ja mingit paberit ka ei saa ja üleüldse ma pole teid näinud ning sellise autoga ei tohi sõita. Nii ka juhtus. Rohkem neist poistest pole kuulnud.
Auto oli pikemalt keretöös ning eelmisel teisipäeval viisin Carglass Kadaka tee töökotta esiklaasi paigaldusse. Hommikul viisin ja jätsin sinna. Peale lõunat helistati ja kurdeti, et ei saa garantiid anda. Ei huvitanudki, miks, pange klaas ette ja sõitke oma garantiiga... . Minuti pärast helistati uuesti ja teatati, et tagumise vasaku ratta mutrid on täiesti lahti. Konstateerisin, et ju siis keevitaja unustas ja kõne lõppes. Õhtul järgi minnes põles salongi tuli. Põlenud oli tuli juba tunde ja sulanud. Kuidagi olid nad suutnud põlema saada ka mootoritule. Sõitsin peatuskohta, kümmekond kilomeetrit eemale. Remondist kaasapandud kaste sorteerides leidsin rattavõtme ja arvasin, et oleks mõistlik ka teised rattad üle käia. Alustasin lahti olnud teatatud rattast ja avastasin, et härrad olid paljuks pidanud mutrid kinni keerata, mis olnuks elementaarne! Võinuks siis mainida, et nad kinni ei hakka mistahes põhjusel keerama, vaid ainult teatavad. Kuna autol mis liigub, on siiski rattapoldid-mutrid alati kinni, siis oleks enesestmõistetav, et need kinni keeratakse märkamise korral. Ka eelmisel korral oli mingi jama selle kohaga, enam kahjuks ei mäleta, mis nimelt. Kõik elus ja terved, tänu lahtistele mutritele midagi kahjustada ei saanud. Tule vahetan välja kuid mootoritulega tuleb mässata ja kui ise jagu ei saa, kellegi juurde testri külge sõita. Kõik see näitab saamatust ja suhtumist kliendi autosse. "Soovitan" nimetatud firmat kindlasti.
Arvos kirjutas:... Minuti pärast helistati uuesti ja teatati, et tagumise vasaku ratta mutrid on täiesti lahti. ...Õhtul järgi minnes põles salongi tuli. Põlenud oli tuli juba tunde ja sulanud. Kuidagi olid nad suutnud põlema saada ka mootoritule. ...Kõik see näitab saamatust ja suhtumist kliendi autosse...
Nad ju teatasid sulle rattamutrite lahtiolekust, miks ei võtnud sa midagi ette. nemad on klaasimehed ja ei tea võibolla sedagi, kumba pidi mutreid keeratakse. Kui sa oleks viinud auto istmekatte õmbleja (vanem naisterahvas) juurde, poleks sa ju mutrite mitte kinni keeramise pärast pahandanud.
Kas nad olid tule sisse lülitanud, või oli uks lahti? Aku tühjaks saamise oleks võinud nende kraesse kirjutada. Tule sulamine viitab aga liiga tugevale pirnile antud lambis ja vaevalt nad pirni kuritahtsi sul vahetasid.
Vahel ikka hakkab mootori tuli põlema. Süüdistada selles klaasi vahetajat, on kuidagi imelik. Süüdi on selles pahatihti hoopis mingi mootori lisaagregaat/andur. Lase kontrollida, mis ahel tule põlema pani, siis saaks edasi analüüsida.
Su pahameel ei lasknud sul kainelt analüüsida. Sel päeval süüdistatakse ikka teisi. Naistel on see üsna tihti, meestel seonduvalt sellega ka.
motamees kirjutas:
Muud pole midagi kui, et tuleb ise kõrval seista, autoga ise manööverdada ja ongi asjad korras. Sama kehtib ka oma auto andmise kellegi kasutada. Kui see keegi peaks auto lõhkuma kas oma süüta avariiga või mõnel muul põhjusel, siis olnuks auto terve kui seisnuks sel ajal. Ning kui laguneb enda käes, on selge, et see pidigi juhtuma, mitte ei tulnud oskamatust kasutamisest. Pean enesestmõistetavaks, et rattamutrid keeratakse kinni kui avastatakse, et need on lahti.
Sina võid ju sellist olukorda iseenesest mõistetavaks pidada, aga päriselus kehtivad tänapäeval teised reeglid.
On nende mutritega nagu on. Ilmselt pead sa silmas olukorra ohtlikkust ja tõsidust. Nõus. Aga ilma omaniku loata või käsuta pole kellelgi mitte mingisugust õigust või alust sinu vara kallal midagi teostada. Sina ju luba ei andnud? Oma viga.
Sama hästi oleksid sa võinud maanduda minu juurde mootori remonti teostama, aga autol veel lisaks tagastange kohe-kohe küljest pudenemas. Samuti ohtlik viga ju. Loodad, et ilma sinu ütlemata selle ka kinni plaasterdan ja ühtlasi vahetan välja terve tagapaneeli, mille külge stange peaks kinnituma, aga ei kinnitu, sest kinnituskohad on läbi mädaneud? Ei, ma ei tee seda enne kui pole saanud sinult nõusolekut või käsku ja ühtlasi ka kinnitust, et sa nende tööde eest mulle korrektselt tasud.
Arvos kirjutas:... Pean enesestmõistetavaks, et rattamutrid keeratakse kinni kui avastatakse, et need on lahti.
Ära ütle nii...
Ootan oma auto kõrval naist poest tagasi ja äkki näen, et Arvose rattamutrid on kuidagi lahti. Nagunii läheb naistel poes kaua, võtan pagassist rattavõtme ja asun auto rattaid kinni keerama. Keeramise ajal aga saabub Arvos ja ... mul on äkki silm sinine. Suudan pärast kuidagi piltlikult küll selgeks teha, et mutrid olid lahti, aga ühest silmast ei näe kolm päeva.
motamees kirjutas:
Ära ütle nii...
Hehee, päris hea pildi maalisid. Võite rääkida mida tahes, kuid lahtisi mutreid nähes poleks tohtinud autot ilma omaniku nõusolekuta enam liigutada. Seda aga tehti. Kuid naise poes ootamise ajal millegi kruttimine oleneb siiski autoremonti pakkuva asutuse tegemistest. Salongi tule kohta niipalju, et lüliti oli sisse jäetud.
