automaki juhtmed
automaki juhtmed
hhammer
- Autod: Kuna meeldivad ladad ning tunnen nende vastu huvi ja plaan endale ka osta 2102
automaki juhtmed
Selline küsimus ,et on makk sony cdx 4000 rx.Ühendasin 2 plussi ära ja 1 miinuse.Makki tööle pannes hakkab makki vilkuma elekter tuleb ja läheb tuleb ja läheb.1 juhe on üle orants ja valged triibud.Kas tee tuleb kah kuskile ühendada ?(punane ja kollane +\\sinine -
- motamees
- Autod: MetsaNiva
Vaata, kas maki peal kleepsu pole - juhtmete ühendusskeem.
Punane, mälu järgi, maki toide. Kollane või oranz oli mälu toide. Need mõlemad "plussid" (sinu postitusest sain aru, et ühendasid need "miinusesse"). Sinine oli hoopis minu mälu järgi antenni automaatika toide. "Mass" tuleb kas kerest või tavaliselt musta juhtme kaudu.
Lisan: EURO süsteemi pistikutel juhtmetel järgmised ühendused
Punane - 12v (maki toite "pluss")
Must - Mass (kere)
Kollane - tuled (lülitab maki valgustatusta)
Oranz - Mälu toide (+12v)
Sinine - Antenni automaatika
Roheline - tagumine vasak kõlar
Valge - esimene vasak kõlar
Hall - esimene parem kõlar
Lilla - parem tagumine kõlar
Kõlari juhtmetel puhas värv "pluss" ja musta triibuga "miinus"
Must - Mass (kere)
- PuZuP
- Autod: 2106 '79
Algselt postitas: Siig
Rääkige keegi kas on oluline ühendada maki toide ja mälu toide eraldi või võib maki toide kogu aeg ka peal olla. Nimelt ei ole 03-s üldse kunagi raadiot olnud ja kust üldse oleks tark särts võtta kas sigaretisüütajast kõlbab või peab kaitsmeplokist eraldi võtma
Särtsu kõige targem võtta ikka otse akult...mälu toite eesmärk ikka selles, et kui makk välja lülitada, siis ei kustu salvestatud raadiojaamade sagedused ära...maki toide võib vastavalt süüteluku juhtmega ühendada (ma ei tea kas 03-l see on, aga 06-l on...mind hakkas igatahes häirima ja ühendasin pideva toite taha), sest siis töötab makk vastavakt süüteluku asendile...
- motamees
- Autod: MetsaNiva
Vabalt võib kokku panna need, kui ühendatakse pideva voolu taha. Pidev vool võib raadiol taga olla. Mälu kaob ära ainult siis, kui voolud tagant ära võtta. Raadiot välja lülitades mälu ära ei kao.Algselt postitas: Siig
Kaitsmeplokilt lihtne voolu tuua. Vaja ainult meeter juhet ja pistikud. Seal neid vabu otsi küll.
- Kytt
- Ladaklubi Juhatus
niisiis mulgi häda maki juhtmete ühendamisega
ühe pistiku otsas järgmist värvi juhtmed:
kollane,
punane (toide)
must (mass)
sinine
teise pistiku otsas kõlarite juhtmed
siis veel eraldi:
helesinine juhe
sinine juhe valge triibuga, viimase ümber on kollasest plastikust "krae" millele on kirjutatud AMP REM MAX 0,3A
ehk keegi annaks neile värvidele ka mingid vasted, et mis mida tähendab, ei tahaks nagu ise tunde järgi katsetama hakata:puzzled
kollane,
punane (toide)
must (mass)
sinine
siis veel eraldi:
helesinine juhe
ggrimes
Kollane ja punane peaksid olema plussid.Sinine kui on võim siis võimule.Must on mass.Algselt postitas: MUST KYTT
kollane,
punane (toide)
must (mass)
sinine
siis veel eraldi:
helesinine juhe
Helesinine juhe on miinus ja helesinine triibuga on pluss kõlarile.Ja sama on ka teiste kõlari juhtmetega.
Punase ja kollase juhtme võib vabalt kokku ühendada ja seejärel ühendada nad vooluga ( + ). Sinine juhe on tavaliselt elektrilise antenni impulsiks, et kui raadio sisse lülitatakse siis sõidab antenn ka automaatselt enda "pesast" välja ja vastupidisel juhul siis sisse. Sinist juhet (elektrilise antenni juhet) kasutatakse ka võimude otsetarbeks: lülitad maki/raadio sisse ja läheb ka võim tööle, ning vastupidi. Seega, väide, et sinine juhe ongi võimu jaoks on (mingil määral)vale.
Reno
Reno
- logman
Sinise võid jah ühendada võimu RMT e. REMOTE klemmile ja siis võim käivitub koos krapi sisselülitamisega. Lisaks on tavaliselt veel kaks toidet puudutavat klemmi: pluss soovitavalt otse akult ja miinus keresse.
Input L&R-i tulevad küll krapist kõlli juhtmed: (vt. ka http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewthre ... 7#pid68968),
aga kui krapil on ka LINE OUTina märgitud otsad (RCA pistikutena),siis tavaliselt pannakse hoopis need võimendisse.
mmarks
- Autod: Audi, BMW, Moškvitch
Tekkis probleem juhtmetega. Nimelt ei ole seda sinist, mis võimendisse peaks minema. Praegu on üle oranz ja pruun juhe. Selline asi on veel, et makist tulevaid kõllijuhtmeid on kolm paari. Tavaliselt on kaks paari ja need on ühendatud vasak- ja parempoolsete kõllidega. Nüüd on aga üks paar üle, kollased. Proovisin kõlli nende kollaste külge, ei olnud normaalne hääl, nagu selline summutatud või midagi... Et milleks need on, äkki võimendi In-puti sobivad?
ggrimes
Minu teada peaks olema see varjant kui sinist juhet pole.Et pead need kõllijuhtmed ühendama maki omadega.Minu võimul oli see lisavarjant.
Äkki on se Kollane paar SUBWOOFERI-le(vabandan kui õieti ei kirjutanud)
Võimudel no kah eraldi olemas võimule.Niiet võimalus see.Võim juhib ise siis supakat.
Kui midagi valesti kirjutasin või valesti ütlesin parandage.Ja ma pead ei anna.Sest seda kuulsin ühelt sõbralt.
