08 käivitub halvasti
tiesto
Autod: 21063,R25
Postitus Postitas tiesto »
Tere
Mure ühe 08-ga.
Karpaga,aastast 90.
Käivitus on väga pikk ( 5-10s.) Külmast peast on ehk vähem. Toores ei mõjuta ja ka pedaali tallamisega vahet pole. Kui kütus ette pumbata ka vahet pole.
Karburaator puhastatud. Uus jagaja kaan ja rootor. Teist kommutaatorit proovitud( ei ole 100 prossa kindel, et OK) Säde on olemas käivitamisel. Bensiin jõuab karuraatorisse ja ka mootorisse.
On kellelgi ideid ? :)
Kris
Jass
Re: 08 käivitub halvasti
Postitus Postitas Jass »
Aku on ikka korralik ja ühendusklemmid puhtad? Kompressiooni oled mõõtnud?
Teinekord on viga ka kommutaatoris, proovi mõnda teist. Osadel kommutaatoritel on kõrgepinge väga kehv, kui akupinge kukub. Ka küünlavahed peavad olema OK.
tiesto
Autod: 21063,R25
Aku korralik, pinge OK. Klemmid puhtad. Kompressiooni pole mõõtnud.
Kommutaatorit sai proovitud teist, kuid ei mingit vahet. Küünlavahed OK.
K.
tiesto
Autod: 21063,R25
Mõõtsin surved üle :
1.silinder - 12bar
2.silinder - 12bar
3.silinder - 12bar
4. silinder - 10 bar
Viimases kehvake see surve, kuid kuidas saab see pikalt käivitumist põhjustada. Käima võiks ikka minna aga longates siis ju ?
Kris
milline on eelsüüte nurk?
kas märgid on kindlalt paigas?
kas sooja mootoriga on autol tühikäik olemas?
kas mootori töötamisel on kuulda vahelejättusid?
mis värvi on küünla elektroodid?
tiesto
Autod: 21063,R25
Elektroodid pruunakad, ainult 10bar-i silindril tahamane. Tegin elektroodi vahed väiksemaks ja auto hakkas ilusti käivituma. Ju siis ikka küünlad kah aäsinud.
Kris
Jass
Siis peaksid 4. silindriga tegelema, kui erinevus on teistega võrreldes 2bar (max lubatud on 1bar). Võimalik, et väljalaskeklapp tahab sohveldamist, on kergelt kõver? Käid siis juba kõik klapid üle ja vahetad ka klapisääretihendid ära.
Kui küünlavahe jäi alla 0,7mm, siis peaks ka süütepooli üle kontrollima.
Проверьте зазор между электродами свечи (только круглым щупом). Для автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 с карбюраторным двигателем зазор свечи зажигания должен быть 0,7-0,85 мм, а для автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 с инжекторным двигателем зазор свечи зажигания должен быть -1,00-1,13 мм.
