Genekas laeb üle
Genekas laeb üle
siim6969
Autod: vaz 2102, 21063 rallikross
Genekas laeb üle
Postitus Postitas siim6969 »
Tervist,
Mure selline, et geneka laadimine on 14.6-14.7V, mida iseenesest on natuke liiga palju. Pingeregulaator on uus, vanaga oli laadimine üldse üle 15V ja see põhjustas aju läbi kärssamise. Mis võib nii kõrge pingega laadimist põhjustada, genekal endal mingi teema või tasuks midagi muud kontrollida?
ando
Re: Genekas laeb üle
Postitus Postitas ando »
14.6-7 on normaalne laadimine.
ando kirjutas:14.6-7 on normaalne laadimine.
Veidi palju on kuid mitte oluliselt. Ideaalis võiks olla 13,8 - 14,2. Võimalik, et mingitel pööretel või tarbijate sisse/välja lülimisel on laadimine siiski hetkeliselt veel suurem.
siim6969
Arvos kirjutas:
No eelmise pingeregulaatoriga oli laadimine ühtlaselt veidi üle 15V, aga ajus kärssasid 22V kaitsmeplokd läbi, seega kohati viskab liiga kõrgeks ikka selle laadimise, mingi kala peab olema kuskil. Ei taha väga et uuesti ajus midagi läbi kärssab, seekord läks õnneks et sai odavalt aju korda tehtud, aga kui midagi hullemat läbi läheb siis võib päris kalliks minna see lõbu.
ando
Kas pöörete tõustes kasvab ka laadimispinge? Kas pingeregulaatoril on korralik mass?
Jass
Postitus Postitas Jass »
Halb kontakt, liiga suur takistus pingeregulaatori mõõteahelas: kas + või -.
Generaatori rootori ergutusmähise maapoolne ots on ühenduses korpusega. Teinekord sõltub see pööretest.
siim6969
Tühikäigul on isegi 14.7 laadimine, pöörete tõustes kõigub vaikselt 14.6-14.7 vahel, seega pööretest ei sõltu. Massi vaatan nüüd siis nädalavahetusel üle sellel regulaatoril, lihvin värvi maha kasvõi ja vaatan kuidas siis on.
Jass
Pingeregulaator saab massi läbi kinnituspoldi.
siim6969
Mass peaks enam-vähem korralik olema, aga laadimine on ikka sama, huvitav on see ka, et kui käima panna auto siis vaikselt tõuseb laadimine veel kõrgemaks, ühtlaselt seal 14.8-14.9V kandis ja seda mitte kõrgetel pööretel.
siim6969 kirjutas:Mass peaks enam-vähem korralik olema, aga laadimine on ikka sama, huvitav on see ka, et kui käima panna auto siis vaikselt tõuseb laadimine veel kõrgemaks, ühtlaselt seal 14.8-14.9V kandis ja seda mitte kõrgetel pööretel.
Enam-vähem ei piisa. Sinu mõõtmise ajal näitab neid numbreid kuid sa ei mõõda sõidu ajal raputuste ja vibratsiooniga. Mass peab olema ideaalne. Piisab vaid mõnest momendist kui 18 v peale viskab.
Jass
Ühenda prooviks eraldi juhe aku - (miinus) klemmist pingeregulaatori massiklemmile.
allah
Autod: 02, 013, 083
Postitus Postitas allah »
Testimiseks võib veel lisaks masi juhtmele ka pluss juhtme vedada otse akult pingeregulaatorile.
Jass
siim6969 kirjutas: huvitav on see ka, et kui käima panna auto siis vaikselt tõuseb laadimine veel kõrgemaks, ühtlaselt seal 14.8-14.9V kandis ja seda mitte kõrgetel pööretel.
Laeb ju akut. Pärast käivitust on aku pinge madalam. Kui pingeregulaator on rikkis, siis lõpuks keeb vesi akust välja ja laadimispinge tõuseb ohtlikult kõrgele, kuni elektroonika ütleb töölepingu üles.
Mis generaatori, pingeregulaatoriga on tegemist? Kas mõne teise testriga näitab sama pinget?
siim6969
Vedasingi eraldi massijuhtme proovimiseks. Genekas ja relee on tavalised vene omad. Panin digitaalse voltmeetri ka sisse, et kogu aeg näha oleks, võibolla et ongi normaalne see 14.5-14.8 laadimine sigullil, tavaliselt lihtsalt väiksem ikka veidi
Jass
Pinge peab olema 14V +-0,5V keskmistel pööretel ja sisselülitatud tarbijatega (tuled).
http://avtolektron.ru/ramont-avtomobily ... a-vaz-2107
Ma mõtlesin, et kas on 2101 generaator (G-221) välise pingeregulaatoriga - on olemas mehhaaniline ja elektrooniline.
2105 oma (G-222) oli sisemise pingeregulaatoriga e. rahva keeli tabletiga.
Vanasti oli reguleeritav pinge: 14,2V±0,3V.
Osadel on ka termokompensatsioon – külmas on laadimispinge kõrgem.
siim6969
Välise pingereleega on ikka genekas ja ilmselt siis elektrooniline, sest seda regullida küll ei anna. Olen kuulnud jah, et osasid releesid saab regullida ja panna nii-öelda talvisesse režiimi.
