Mootor ei käivitu
Mootor ei käivitu
rommy
Mootor ei käivitu
Postitus Postitas rommy »
Tere!
Mul on lada 111 GTE 16 klappi pritsung ning probleem on järgmine. Jätsin auto paariks päevaks seisma,siis käivitasin auto ning kuna aku tundus nõrgana, siis viisin selle tuppa laadima. Laadisin aku ära, kuid kuna ilmad olid külmad ning autot kasutada polnud vaja,siis jätsin aku tuppa sooja. Paari päeva pärast oli vaja liikuda ning aku sai oma kohale tagasi pandud, kuid auto enam käima ei läinud. Korraks nagu lubab ning see on ka kõik. Bensiinipumba kaitse on terve ning relee samuti, kuid pensiinipump häält ei tee. Milles võiks olla kala? Enne vooluringi katkestamist töötas aga kõik korralikult.
rav
Postitus Postitas rav »
Immo segi läinud?
grimes
Postitus Postitas grimes »
äkki tuli mõni juhe aku mahavõtmisel lahti või siis kontaktid pensu pumba küljes roostes või mida gi viga et vahel sädeleb ja siis naku lubab äkki on niii aga kindel ei ole
rommy
Immobilaiseris pole probleemi. Samuti mitte alarmis. Bensiini paagis on, ka juhtmed on korras ja kinni ning sain ta isegi soojaga käima,tegin limnnas tiiru ning kõik oli OK, kuid täna hommikul näitas jälle hambaid. Tundub, et asi on küttefiltris, milles on tõenäoliselt natuke vett ning on nüüd ära külmunud. Muidu bensiinipump tegi häält, kuid nüüd ei tee jälle, kuna ei saa kütet kätte. Filter on tal aga auto põhja all tagasilla lähedal. Ühesõnaga sitas kohas ning ise on seda maa peal jama vahetada. Kui ilm soojeneb,tuleb minna teenindusse. :sein
rene07
Postitus Postitas rene07 »
See kuradi talv on tänavu ja sitavõitu:sein hommikul sulatab ja õhtul külmetab ning sellest ka probleemid tulevad! Ja kui saad veel mõnda solkkütust mis veega pooleks siis parem ära enne kevadet autot käivitagi. Aga väike lohutus- varsti juba kevad
