mure selles et ennem loopis 2 käiku välja,võtsime kasti lahti.sees oli paar asja lahti.fiksaatori pesas oli ka nati metalli.nüüd mure selles et koguaeg 5 käik sees.samas kangist lülitades on nagu kõik käigud alles peale 5nda.milles on probleem?
Millest häda sellest abi...võta kast lahti uuesti ja pane õigesti kokku. Vähemalt minu mõte on selline kui kast töötas > võtsid lahti > parandasid > panid kokku > enam ei tööta.
Ilmselt aitab, kui paned 5.käigu lylitusmuhvi õiget pidi.
Valepidi muhv poob synkro hammaka otsa kinni ja tundub
nagu oleks käik koguaeg sees.Seda saab teha ka kasti autolt maha võtmata.
5 käik oli tõepoolest valetpidi muhvi pärast sees oli syncro kinni poond.aga 2 käik ikka lendab välja nigu kaasi annad?aga 2 ga pidurdades seisab sees ilusti.
