Plokisoojenduse probleem
tTopsix
- Autod: Vaz 2105,vaz 2107
tervist autoks 2107 1.5 eksport variant.Peal on ploki soojendus,sooviks teada kuhu ja mis juhtmed ühendada tuleb ja kuidas, et asi toimima saada?
- logman
Re: Plokisoojenduse probleem
Null ja faas vaja testriga ülesse leida. Kumbki ei tohi plokiga ühenduses olla, omavahel võivad vahetuses olla.
Kolmas ots on maandus, a sellega on nagu on. Reeglite järgi peab olema loomulikult kasutuses, muidu võib halvimal juhul end manalasse küpsetada. Mul pole iialgi olnud
Või kui spiraali otsas kena ja korralik originaalpistik vastu vahtimas, siis ostad kas poest hirmkalli või turult enam-vähem hinnaga õige juhtme ja asi peaks kohe peale vooluvõrku ühendamist kergelt visisema hakkama.
tTopsix
ehk mingit skeemi oleks võimalik siis postitada?
oleks vähe kindlam vaadata ja uurida seda
Topsix
Topsix
aArvos
Piisab kui osta kolm ümmarguse otsaga pistikut ning need juhtme otsa panna. Skeemitada pole seal midagi. Kõige lihtlabasem on leida olemasolevast kolmest kaks otsa, millel kerge särakas vahel on ning kolmas mis üle jääb, on maandus.Topsix kirjutas:ehk mingit skeemi oleks võimalik siis postitada?
Topsix
- logman
Alustame sellest, et avalikustad oma soojendusest kasvõi mingisuguse pildi, kui marki ei tea.
Eeldan, et tegemist tavalise Calixi või Defa kütteelemendiga. Kui nii, siis pole juhendada rohkem meil midagi. Kõik on juba öeldud. Näiteks - http://www.eelsoojendus.ee/calix/?gclid ... gIh5_D_BwE
Või kui tegemist on hoopis vedelküttel töötava asjaga (Ebersprächer või Webasto), siis oleks skeem juba asjalik abimees.
