KUSTUTADA!
KUSTUTADA!
Vazmjorka
KUSTUTADA!
Postitus Postitas Vazmjorka »
Tervist, mure selline, et 06-el läheb kõrvalistuja poolne tagumine piduritrummel päris tuliseks. Hiljuti sai panna uued klotsid ja ka trummel ning täna läksin sõitma ja sõitsin mingi 10-15 kilomeetrit ja läksin katsuma siis oli päris kuum aga juhipool polnud midagi. Mida peaks ette võtma või kulub pika sõidu peale ära? Üks pildike ka ;)
Viimati muutis Vazmjorka, 25 Nov 2017 19:58, muudetud 3 korda kokku.
.... ________
. (OOIIIIIIOO)
. U...............U
Edel
Re: Piduritrummel läheb kuumaks Vaz 21063-el
Postitus Postitas Edel »
Piduriklotsid käivad vastu trumlit. Tõsta see külg üles ja keeruta ratast. Kui ikka raskelt käib, siis pidur (osaliselt) peal. Kontrolli, kas käsipidur liialt peale keeratud pole.
No pildilt on ju selgelt näha, et seisupiduri hoova asend on nii kuradima vale, kui veel olla kannatab...
Ma korra sinu remonditeemas juhtisin sellele juba tähelepanu, aga sa ei võtnud nähtavasti kuulda.
See hoob peab asetsema uute klotside ja -trumli korral peaaegu vertikaalselt ehk siis alumine ots peaks vaatama otse alla või lausa natuke tahapoolegi. Sinul on ta hetkel sellises asendis nagu seisupidur oleks juba lõpuni peale tõmmatud.
Loomulikult peavad seisupiduri trossid ka korras olema ehk siis täiesti vabalt lihtsalt sõrmede jõul andma edasi-tagasi liikuda. Kui on tarvis näpitsate abi, on tross kas korrodeerunud või niimoodi kulunud, et mõni kiud on purunenud.
Piilu seda postitust ja keri ka allapoole - http://www.ladaklubi.ee/foorum/viewtopi ... 026#p11026
