TEHNILISED
TEHNILISED
Gena
TEHNILISED
Postitus Postitas Gena »
MIDA TEHA 07 ESIOSA KRIUKSUB JUBEDALT
rs racing
Postitus Postitas rs racing »
Õlita ära :D
Aga tegelikult arvan, et tegemis on mingite kummipuksidega.
kenu
Autod: 05
Postitus Postitas kenu »
Seda häält teevad amordi kummipuksid, sinna viska pidurivedelikku või silikoonõli peale, siis on kriuksumine kadunud kohe.
Minul nagisesid ja kiuksusid esimese reaktiivvarda kummipuksid. vaata ka need üle.
ruudi
Autod: Lada05
Postitus Postitas ruudi »
Minul kriuksus ka mul oli vasakpoolses alumises õõtshoovas pragu sees asi hakkas pooleks murduma :rolleyes õnneks jõudsin õigel ajal jälile :)
amfiibinimene
Autod: 21011 80
mul sama asi et vasak esiosa kriuksub jubedalt kui alla vajutad kiik kääks jne (011). Eriti jube laagris augulisel teel sõites aken lahti. Et kas asi võib ka nendes kummipuksides olla? Ja üksasi veel et ülevaatuses öeldi et esisild nagu lahti või midagi et nemad ka aru ei saand (sai küll kõik poldid nagu üle vaadatud aga lahti polnd seal küll midagi). Ja kui suvel seda Pärnu maanteed renoveeriti siis seal ülesfreesitud teel 50ga sõites käisid ilged kolakad ees osas (siis ei kriuksund veel) aga rohkem pole neid kolkse kuulda olnd, et milles võiks probleem olla?
tundub ikksgi olevat esimese reaktiivvarda kummipukside süü. Mul endal läks asi päris hulluks, sõitsin nagu vedruvankriga. kui puksid ära vahetasin oli kiuks kohe kadunud. Muide puksid tuleb sisse määrida veekindla määrdega.
PS! Võibolla sul polegi vaja pukse vahetada, vaid ainult määrida.
Muidugi on lihtsam need ära vahetada, jälle tükk aega mureta.
0
01 1971
Postitus Postitas 01 1971 »
Millisest päevast alates on sellisel liikuril "esimene reaktiivvarras"?
Mul oli siuke jura ,et mine lolliks.
Vahetzsin rooli otsad ära ja siis akkas üks ullu moodi kriuksuma ja rool käis ka raskemalt.
Mul oli üks ots liiga tihke. ja õli ei tahtnud vahele minna.
