P: samaral kukkus amort ära
Suletud
laizk
Postitus Postitas laizk »
Mure siis selles, et samaral murdus tagaamort kere küljest ära:mad: no mida veel juhtuda ei võiks:mad:
see on alumise otsaga kinni, vedru hoiab teda umbes keskel ja august läbi sõites peksab vastu keret:(
1) kuidas sellist asja parandada? ise mõtlesin, et peaks mõnelt teiselt autolt ära lõikama selle ülemise ümara osa, kuhu vedru toetub ja amort kinnitub ja siis selle terve tükiga oma autole keevitama... kas keevitus peab piisavalt vedrustuse lööke? ühesõnaga pakkuge variante
2) mida see teha võib? pühade ajal ju parandajat ei leia, aga sõita on vaja. kas ta võib midagi ära lõhkuda peale niigi katkise kinnituse koha?
z
Zero
Autod: E46
Postitus Postitas Zero »
Keevitus peab vastu küll, kui lasta pika keevitusena mitte punktidega.
Ja mina arvan sinna teeb ise mingi metalli peale valmis, niiet ei pea hakkama mõne teise kere küljest seda lõikama.
posta84
Autod: SAMARA
Postitus Postitas posta84 »
oleneb kui hullusti ta sealt lahti on, mina lõikaks teiselt samaralt lanseroni ja keevitaks külge. nii vast kõige lihtsam. No sõita selle lahtise amordiga eriti ei soovitaks. Ega ta asja paremaks ei tee, pigem hullemaks. Ja see kolin ja kolksumine:P
laizk
amort siis korras ja keevitatud.
tänud hullmaksile
Suletud
