lada 01 ei jää tööle
kevin
Autod: lada 01
Postitus Postitas kevin »
tere.
mul on selline mure et auto ei taha tööle jääta.
mootor on 1,3
need asjad on läbi proovitud
uued küünlaid peal
uus jagaja
süüte sai markite järgi kokku aedud
sai proovinud töötavad vaz 06 pealt võetud karburaator.
tööle läheb hästi kui natukene gaasi peal hoida võtit keerat kohe läks käima kui gaasi pealt maha lasta sureb natukese aja pärast välja.
praegu on auto külili ja ei saa vaatata mootori survet
õli tuli ei põle
musta ega sinist välja ei aja
mida veel proovida et auto ilusti töötaks
Viimati muutis kevin, 08 Juul 2017 21:43, muudetud 1 kord kokku.
Re: lada 01 ei jää tööle
Tyhikaigu klapil on juhe taga ja juhtmesse tuleb ka vool? VAZ2106 karburaatoril motlen.
kevin
Autod: lada 01
ma ei usu ei karburaatori tuleb selline viga sest ma võtsin töötavalt lada pealt ära.
minu teisel 01 töötab selle karpaga hästi
mul praegu auto külili teen keevitus tööd,aga kui alla lasen siis proovin kas sellesse juhmese voolo tuleb.
Vaalo
Autod: vaz 2101, vaz 21033
Postitus Postitas Vaalo »
Nagu reaalselt proovidki küliliolevat autot käima saada? Või saan ma millestki valesti aru?
kevin
Autod: lada 01
Enne külili ajamist sai proovinud.
