Lada ukse tasku
Lada ukse tasku
Arutlused autoaudio teemal
Slampa
Autod: lada 2106
Lada ukse tasku
Postitus Postitas Slampa »
Tere
Mul on selline küsimus, et kui ma ostan selle toote : http://www.ladapower.com/index.php?opti ... ory_id=144
Et kas siis ma ei pea tegema ukse polstri sisse auku kõlari jaoks? Kuna nagu ma näen, siis seal peaks mingi koht olema, kuhu kõlari paigaldada saaks.
madmur
Foorumi haldaja
Autod: 2105
Postitus Postitas madmur »
Lihtne vastus oleks, et ei pea auku tegema, kui ei soovi kõlarit paigaldada.
aga..
Leidsin netist sellise pildi klassiku ukse sisemusest.
Kõlar peaks eeldatavasti siis neil taskutel asuma kusagil seal punase kasti lähedal.
Sinu antud lingilt ei saa päris täpselt aru, kui sügavad need kõlari augud on kõhutunne ütleb, et suuri kõlareid ei saa panna ilma polstrit ja ust lõikamata.
Klassiku puhul olen näinud lahendusi, kus kõlarid pannakse kas istme - või kindalaeka alla.
Slampa
Autod: lada 2106
Vb saab sellelt pildilt rohkem aru et kui sügav see on. Kas selle nö kõlari augu kõrval seal nurgas peaks olema tweeteri koht?
http://ladaway.com/12029-thickbox_defau ... -model.jpg siin on see pilt
Marek504
Postitus Postitas Marek504 »
See pildil kujutletud on lihtsalt kõlari kate + salongipoole ulatuv uksetasku.
Iga kõlari paigaldus ukse sisse tähendab polstri augustamist.
Kui soovid korralikku paigaldust siis vaja kõlarile korralik vahetükk teha (mdf või metall), et kõlar saaks ka kinnitatud.
http://www.audiofookus.ee/
http://www.audiodesign.ee/et/Car/Helite ... /Uued-tood
Tilkuritel mitte tülitada...
Slampa
Autod: lada 2106
Oki, nagu ma aru sain, on neid korralikult üpris raske paigaldada. Kuna ma olen alles 15 ja kogemused selliste asjadega puuduvad, siis jätan esialgu ukse polstri puutumata, ning pigem üritan neid kõlareid istmete alla panna. Kuid siis peab kastid ka tegema?
Marek504
Kui sa nii noor oled siis pane tagumisele aknalauale ovaalid 4tk või 20cm 2tk
Neile peaks olema ka võim ees.
Saad muusikat piisavalt :P
Slampa
Autod: lada 2106
Kas ma panen need kastidesse või jätan nii sama lahtisena? Ning kas need oleks vaja kinnitada ka v? Hakkavad äkki sõiduajal liikuma
Marek504
Kõlarid tuleb kinnitada kindlast muidu nad ei mängi nagu vaja . Hea kui saaks mdf plaadi aknalaua ja pealmise katte alla siis jääb jäigem.
Slampa
Autod: lada 2106
Oota aga kas ma siis panen need kõllid mingite kastide sisse? Muidu ma pean seda aknalauda või mis iganes seal see on, pean hakkama seda relakaga lõikama. Kuid kui ma need kastid topin ei näe ma jällegi tagant välja
Marek504
Kõlarid paigaldad aknalauale, pead tegema vastavad augud aknalauale (rellakas, tikksaag,nakerdaja).
Saongipoolt näed kõlareid pealt vaates ja pagasist näed kõlareid alt.
Kõlarid jäevad pagassi mängima, pagas jääb siis kastiks.
Slampa
Autod: lada 2106
Oki, aga mul selline küsimus ka mis ei puutu selle teemaga kokku, et miks sinna aknalauda juba mingid augud sisse tehtud on?
Aknalauas olevad ümmargused augud on lihtsalt metalli ja raskuse kokkuhoiu jaoks tehtud. Samuti mingisugune õhk saab sealt vahelt ka liikuda. Ovaalsetele kõlaritele pead ikkagi ise augud sisse saagima. Kui leiad aga sama väikesed kõlarid nagu on seal augud, saad neid kasutada.
